Analog Multimeter zu Nulldurchgang Messgerät umbau
Kabelek
Beitrag von Kabelek »
die alle was selber Radios reparieren wissen ohne Messgeräte geht nicht.
Ein davon ist Nulldurchgang Messgerät. Nun ist die Frage wo kriege ich so ein.
Not macht erfinderisch. :D
Ich habe mir ein einfaches und billiges Analog Multimeter EM330 für weniger als 8 Euro besorgt und ihn umgebaut. Mit 175 µA eingebauten Instrument vollkommen reicht und ergibt +/- 87,5 µA Messbereich.
Teil 1. Messinstrument umbau.
Um der Zeiger in der Mitte zu bringen muss man von oben und unten die Federn Halterungen verstellen so wie auf dem Bild
Von oben wird das schwieriger, muss man löten um Nullpunktjustierung Funktion zu behalten. Am lötpunkt ist die Feder meistens 2 mm über. Man muss die Feder richtig am seine Ende anlöten
Jetzt noch neue Skala drauf, obere Justierunghebel im Mitte stehlen und mit unteren Hebel nachjustieren bis der Zeiger im Mitte steht.
Fertig.
Bitte beachten sie das die Messbereiche haben sich halbiert, also zB. 50V Messbereich ist jetzt +/- 25V
So seht das jetzt aus ohne weiteren Änderungen.
Es müssen noch Vorwiederstande berechnet und geändert werden um die volle 87,5 µA Empfindlichkeit zu erreichen. Zu Zeit mit original Platine ist +/- 250 µA und man darf nur DC Bereich nutzen.
Wenn so weit ist, werde ich mich melden mit Teil 2. :hello:
Fragen, Aufregungen....?
Damian
