Sicherung
Welle26
Sicherung
Beitrag von Welle26 »
Hallo an alle,
ich hab´ heut mal ein Radio aufgemacht, um nach den Kondensatoren zu sehen und musste beim prüfen der Sicherung feststellen, dass statt der vorgeschriebenen 0,6A eine 0,3A Sicherung eingelegt war. Das Radio funktionierte im Probelauf jedoch einwandfrei.
Jetzt ist meine Frage, ob ich eine richtige Sicherung einlegen, oder die alte drinlassen soll; wenn mal was passieren sollte, dürfte sich die 0,3er doch schneller verabschieden, oder?
Vielen Dank
Max
ColonelHogan9162
Re: Sicherung
Im Zweifel besser zu früh als zu spät :mrgreen:
Bezieht sich die Angabe 0,6A auf 220 oder 110V?
Bei 110V muss meist um 0,6 bis 0,7 rein.
Denn oft sind die Werte für beide Spannungen angegeben
Was für eine Leistungsaufnahme ist denn angegeben, bei 70W sind schon 0,32A am strömen
Da wir heute 230V haben sind es sogar noch etwas mehr
Dann kann sie sich leicht mal beim einschalten verflüchtigen
Wenn er nicht mehr als 60Watt haben soll, müsste die 0,3 reichen
Andi
Re: Sicherung
Beitrag von olli0371 »
Hallo Max,
es gibt hier irgendwo einen Artikel zu dem Thema. Man hat wohl früher bei der Dimensionierung der Feinsicherung alle Eventualitäten eingerechnet - Spannungsschwankungen, Gerät lange nicht am Netz gewesen usw.
Der normale Benutzer sollte sich möglichst nicht damit auseinander setzen.
Man kann als Dampfradiobetreiber meist eine Feinsicherung schnell wechseln wenn sie aufgrund von Unterdimensionierung durchbrennt. Und wie oben schon gesagt - der Schutz ist mit kleinerer Feinsicherung besser weil sie halt eher auslöst. Allerdings sollte man dich bewusst sein, dass eine Auslösung hier nicht automatisch einen Defekt bedeutet.
Elko
Re: Sicherung
Beitrag von Elko »
Hallo Max!
Ich zitiere aus dem Buch von Eike Grund "Radios der 50er Jahre" Band 2:
"Die Netzsicherungen der 50er Radios wurden im Hinblick auf die schlechte Netzqualität bis zu 100% überdimensioniert gewählt.
Damit hat man kein Frühwarnsystem mehr, was man doch in der Einschaltphase dringend braucht.
Während der Prozedur der Wiederinbetriebnahme wählt man den niedrigsten möglichen Wert, später gibt man dann einen Sicherheitszuschlag hinzu.
Es dürfen nur träge Sicherungen verwendet werden, damit diese den vom Netztransformator verursachten Einschaltstromstoß überleben." usw.............
noli turbare circulos meos
Mit Röhrengruß
Re: Sicherung
Hey,
daher war der Hinweis also. Sehr lesenswertes Buch :super:
Welle26
Re: Sicherung
Danke für die schnellen Antworten.
Es ist nur "Netzsicherung 0,6A träge" angegeben, nichts für 110V.(Sonst ist da der Wert ja höher).
Der Spannungswähler stand auch auf 220V, inzwischen auf 240V.
Da es ja funktioniert, lasse ich mal die 0,3er drin - Es schadet ja keinem...
Max
Elko
Re: Sicherung
Beitrag von Elko »
Hallo Max!
Wenn du den Spannungswähler auf 240 gestellt hast solltest du die Heizspannung kontrollieren.
Kannst Du an der Fassung der Skalenbirne machen.
Sie sollte nicht unter 6,2 - 6,3 Volt abfallen.
Mit Röhrengruß
Welle26
Re: Sicherung
Keine Sorge!
-Längst gemacht; alles in der Norm! (Selen Gleich-riecht-er durch Dioden ersetzt und Widerstand entspr. dimensioniert.)
Elko
Re: Sicherung
Beitrag von Elko »
:super:
Mit Röhrengruß
Re: Sicherung
Wenn Du den genauen Gerätetyp angibst, könnte jemand in der Serviceunterlage nachschauen, was für eine Sicherung darin angegeben ist.
Welle26
Re: Sicherung
Es ist das AEG WU/K von Olli; den Schaltplan hab ich - der sagt auch nicht mehr als die Rückwand...
Re: Sicherung
Wichtig wäre eventuell noch das es a) eine träge ist (wurde schon gesagt) und vor allem b) eine neue ist.
Alte Sicherungen haben in der Regel nicht mehr das Ansprechverhalten einer neuen Si.
Welle26
Re: Sicherung
Tatsächlich? Bei Sicherungsautomaten war mir das bewußt, aber bei Schmelzsi nicht.
-Danke für den Tipp, ich hätte jetzt die alte dringelassen.
