Brandursache Musiktruhe
TK5
nicht mehr ganz neu, aber man kann nicht deutlich genug auf die Gefahren hinweisen. Ob der Brandherd wirklich die Musiktruhe war?
Funktioniert doch prima, alles original, wurde nie was dran' gemacht...........
http://www.muensterlandzeitung.de/staed ... 31,1698720
Gruß Stephan
Gruß Stephan
radiofreddy
Re: Brandursache Musiktruhe
ich kann dazu nur sagen, dass ich schon mehr PC-Netzteile in Rauch aufgehen sehen habe als alte Radios. Und selbst wenn es knallt, qualmt es zwar, aber es brennt nur sehr selten.
Wenn ein Röhrengerät zu brennen anfängt, passiert das meist dadurch, dass das Gerät überhitzt, weil man ihm die Kühlluft wegnimmt. Vielleicht lag ja ein "Deckchen Ensemble" auf dem Gerät, und es wurde aus Versehen eingeschaltet gelassen. Solche Brände passieren aber auch mit modernen Geräten - Notebooks sind solche Kandidaten, die werden teilweise so heiss, dass man sich die Beine verbrennen kann, wenn man sie auf dem Schoß liegend benutzt. So ein Gerät, auf einer weichen Unterlage abgestellt staut sich die Kühlluft, es wird kochend heiß, irgendwann flieg der Li Ion Akku in die Luft, und dann brennt die ganze Bude. Ich lasse Notebooks gundsätzlich nie eingeschaltet, wenn ich aus dem Zimmer gehe, weil damit so viel passiert.
ColonelHogan9162
Selbst die heisseste Röhre, die ich hab, wird oben am Gehäuse nur 70 Grad warm. Wer allerdings so dumm ist, auf sowas ne Dekodecke oder ähnliches draufzulegen hat selber Schuld, wenns in Rauch aufgeht
Man stelle sich nur mal so ein Szenario vor
Kommt bestimmt öfter vor als man denkt
Ich hab schon oft überlegt ob der Schaltplan, der oft unten drin liegt nicht an nem heissem Widerstand ankokeln kann wenn er nicht mehr festgeklebt ist und sich selbstständig macht
Andi
Andi
Bosk Veld
Das Radio muß nicht unbedingt eingeschaltet gewesen sein. Je nach Radio und nach dem, was da angeschlossen war, stand der Entstörkondensator möglicherweise dauernd unter Spannung und ist dann irgendwann leitend und heiß geworden.
Ich würde die Ruine gerne mal untersuchen, der Brandherd ist doch bestimmt zu identifizieren.
Mir erinnerte da an Fernseher, der explodiert und dann Haus fackelt ab..
Dabei ist Kerze oder sowas umgefallen udn setzt CRT-Fernseher in Brand und Bildröhren implodiert aufgrund Hitze.
Da düfte beim Truhe nicht viel anders sein.
Jaja, Zeitung angepasst für Masse.
Mit "Musiktruhe" muss nicht unbedingt "Musikschrank" gemeint sein. Vielleicht war es eine Musikbox. Die Zeitungsleute benutzen aus zwei Gründen oft nicht die richtigen Bezeichnungen: erstens, weil sie sich nicht auskennen, zweitens weil es ihnen oft egal ist. Weiß jemand mehr, als in diesem Zeitungsartikel steht?
Wenn ein Fernseher in Brand geraten ist, steht in der Zeitung oft, er sei implodiert - selbst dann, wenn die Bildröhre ganz geblieben ist (ich kenne einen solchen Fall). Das kommt daher, dass "implodieren" viel spannender klingt als "brennen". Man darf also solche Meldungen nicht wörtlich nehmen.
In jedem Fall wurde das Gerät unbeaufsichtigt betrieben. Sonst wäre es möglich gewesen, das Gerät bei den ersten Anzeichen vom Netz zu trennen, dann wäre sehr wahrscheinlich kein offenes Feuer entstanden.
Bei den Röhrenradios bzw. -chassis sind die berüchtigten Entstörkondensatoren, wenn vorhanden, fast immer hinter dem Netzschalter angeschlossen. Wenn der Netzschalter in Ordnung ist, können diese bei ausgeschaltetem Gerät also nur einen Brand auslösen, wenn mehrere Faktoren zusammenkommen:
- das Gerät hat, wie die meisten Wechselstromgeräte, nur einen einpoligen Ausschalter,
- es ist über den Antennen-/Erdanschluss oder ein an die Plattenspielerbuchse angeschlossenes Zusatzgerät geerdet und
- es ist kein FI-Schalter vorhanden.
Nach dem was ich auf dem Foto Nr.2 sehe ist das schon eine "Musiktruhe" wie wir sowas kennen. Musikbox wäre dann eher "Wurlitzer" und Co denke ich.
Ich denke auch eher das wohl niemand von den hier versammelten und von der schreibenden Zunft wirklich weiß was passiert ist.
Kaffeesatzleserei denke ich.
Noscript hat zunächst hartnäckig verhindert, dass ich das zweite Foto sehen konnte. Natürlich hast Du Recht. Möglicherweise war es dieses oder ein ähnliches Modell:paulchen hat geschrieben:Nach dem was ich auf dem Foto Nr.2 sehe ist das schon eine "Musiktruhe" ...
http://www.radiomuseum.org/r/kuba_puszta_63_1.html
Dem Bild nach zu urteilen, ist die Truhe eher als "Opfer" einzustufen, denn als Ursache. Im linken Fach befindliche Gegenstände (Schallplatten?) erscheinen fast unversehrt. Der Rundfunkteil mag sehr stark brandbeschädigt sein, aber dass genau dort der Brand entstanden sein soll, dem widerspricht, dass unten die Lautsprecherfront extrem starke Brandspuren aufweist. Nach meiner Einschätzung schaut es in dem Fall eher nach Brandstiftung aus...
Phalos Southpaw
Sie war definitiv nicht die Uhrsache, denn wenn hätte es zuerst in der Truhe gebrannt, demnach hätte sich das Feuer nach außen gefressen und Löcher hineingebrannt und die gesamte Truhe wäre von außen nicht angekokelt. Die Hitze muss von außen an die Truhe gekommen sein.
Erik
In den 70er Jahren kam so was öfter vor. Der Grund war, daß Regalwände modern wurden und die Geräte in der Regalwand unzureichend belüftet wurden.
In den TV Zeitschriften (HörZu usw) kamen entsprechende Warnungen.
Otto
Auch in den 70er Jahren standen sicher sehr wenige Musiktruhen in Regalwänden.
Freundliche Grüße Otto
Alles, was lediglich wahrscheinlich ist, ist wahrscheinlich falsch.
Erik
Auch die wurden gerne mal mit Brettern "eingemauert".Otto hat geschrieben:Auch in den 70er Jahren standen sicher sehr wenige Musiktruhen in Regalwänden.
Othello 55
Ja es gab oft wohnzimmerschrankwände
In denen ein Radio eingebaut war
Habe so etwas schon öfter in den Kleinanzeigen gesehen
Nun hatte ich so etwas noch nie vor mir und kann daher nichts über
Belüftung und Co sagen
Aber wenn das Radio Feuer fängt aus irgendeinem Grund dann fackelt der ganze Schrank ab
Lg Nils
Lg Nils
Das Radio ist das schönste auf der Welt
