Hi erstmal,
bin neu hier und ich suche eine Übersicht wo Geräte verschiedenster Hersteller aufgelistet sind die nicht nur beim Anschluss externer Geräte Stereo bieten, sondern eben vor allem auch beim Radio.
Dabei liegt mein Augenmerk bei den Röhrengeräten hauptsächlich bei den großen Kästen, also nicht die Kompakten oder flachen alla Saba Meinau oder Lindau, sondern eher Freiburg u.ä.
Gibt`s sowas irgendwo im Netz?
Detlef
Gibt es eine Übersicht ü. Geräte die Stereo b. Radio bieten?
de_scheef
de_scheef
Also bekannt sind mir bisher nur so die gängigen Sabas. Aber es gibt ja auch einige andere interessante Hersteller wie Nordmende, Telefunken Grundig und Philips.
Mir wäre natürlich am liebsten ein Gerät, was schon einen Decoder mitbringt, weil ich weiß jetzt nicht, wie es ist für ein Gerät, das nur dafür vorbereitet ist einen Decoder noch nachzukaufen.
Eine Frage mal konkret, kann man bei diesem Gerät (Ebay-Art. 350172571813) den Stereo-Decoder beim Foto vom Innenleben erkennen?
Detlef
Detlef
Funkschrotti
Hallo Detlef,
das bei Ebay eingestellte Gerät ist ein DDR-Gerät (steht zwar Quelle drauf). Es sieht fast so aus, als ob ein Decoder vorhanden wäre. Ganz links ist eine relativ große Büchse und im linken Teil der Tastatur eine Aufsatzplatine mit 2 Röhren, diese beiden Teile könnten ein Stereo-Decoder sein. Die linke Blechbüchse könnte allerdings auch der UKW-Tuner sein, da ich diesen woanders nicht sehe, die Perspektive des Fotos ist allerdings nicht so gut.
Roland
Roland
Rocco11
- † Siemens D-Zug
de_scheef
Vielen Dank erstmal für die Antworten.
Das es ein DDR Gerät ist habe ich inzwischen auch feststellen können und zwar das Modell "Capri" (Ebay-Art.Nr. 270351423144).
Bei dem dort angebotenen Modell fehlt aber nach Aussage des Anbieters der Stereodecoder.
Werde mal bei dem Quelle Gerät nachfragen.
Detlef
Detlef
Das zuerst genannte Radio ist Vollstereo, also auch im HF-Bereich. Der Decoder befindet sich auf dem Chassis links.
Dieses Radio ist, wenn es einmal richtig gemacht ist, technisch als sehr hochwertig zu sehen. Es wird AM-mäßig kaum Radios geben, die besser sind.
FM sollte bis 104Mhz gehen. Eingebaut ist dort die EMM803. Diese wurde extra nur dafür von der DDR importiert. Genau an diesem Fakt erkennt man die Quellegeräte schon von weitem.
Wenn Du das Radio für unter 100,- bekommen solltest, kannst Du Dich glücklich schätzen. Wie sich der Furnierfehler auswirken wird auf den Preis, wird man sehen. Insgesamt ein sehr schönes Gerät.
Das andere Radio (Capri) wäre sozusagen die DDR Inlandvariante dazu. Techische Unterschiede zu ersterem Gerät wären FM bis 100Mhz, Decoder nur als Extra mit schlechterer Qualität. Hier dann Stereoanzeige mit zusätzlicher EM84, so denn vorhanden. Hier wie gesagt nicht der Fall. Im NF Teil und auf AM sind die Geräte weitesgehend gleich.
Andere sehr gute Vollstereogeräte gab es unter anderem von Normende (Tannhäuser 8004/7004) und Parsifal 6/675.
Aber eben auch von fast allen anderen Herstellern wie Blaupunkt, Graetz, Kuba usw.
Die Frage ist an dieser Stelle, was gefällt und was man ausgeben will.
DAC324
um alle Klarheiten zu beseitigen:
Das Radio mit der Nummer 350172571813 ist ein "Capri" aus dem VEB Goldpfeil Hartmannsdorf (vormals Elmug), in der Exportvariante für Quelle mit UKW bis 104 MHz, EMM803 und transistorisiertem Stereodekoder. Dieser befindet sich wie schon richtig erkannt auf dem Chassisbild links vom Tastensatz.
Die Aufsetzplatine mit den zwei Röhren auf dem Tastensatz beinhaltet eine geregelte HF-Vorstufe mit EF89 und die AM-Mischröhre ECH81.
Das Gerät verfügt also über AM-Dreifachabstimmung und mit geregelter HF-Vorstufe; damit ergeben sich hervorragende Empfangseigenschaften auf den AM-Bereichen.
Auch bei dem Gerät Nr. 270351423144 lässt sich ein Stereodekoder nachrüsten.
Nachzulesen auch hier, für alle, die mir das jetzt nicht glauben
Beides tolle Geräte, auch wenn sie aus der DDR kommen! Der "Quelle"-Super braucht allerdings noch eine Kondensatorkur; in späteren Herstellungsjahren wurde auf Papierkondensatoren verzichtet. Mein Capri 6401 hat bereits Styroflexkondensatoren ab Werk verbaut.
DAC324
DAC324
de_scheef
AM2
hf-stereo ?
hallo detlef.
Das ist nur nf-stereo.
hf-stereo gab es ab 1963 in deutschland.
z.B. hier
http://www.radiomuseum.org/r/philips_sa ... 6d31a.html
http://www.radiomuseum.org/r/nordmende_ ... _5633.html
da steht auch, dass ein DECODER eingebaut ist, ohne den gibt es kein hf-stereo
z.B. hier
Gruss, alf
