Werte ECL 86
eduard
Werte ECL 86
Hallo zusammen!
Ich bin ein absoluter Röhrenradio-Anfänger - aber irgendwie muss man ja mal anfangen...
In meinem Hornyphone Princess hat vermultich die ECL 86 ihren Dienst weitgehend quittiert, d. h. ich brauche Ersatz. Da in der Bucht oft gemessene Werte angegeben werden, frage ich mich, welche denn o. k. sind.
Aus dieser Übersicht der Soll-Werte (Punktierung ist Englisch) werden in den Angzeigen (wenn überhaupt) nur die Ia-Werte angegeben:
Class Va Triode: 250 / Pentode: 250
Vg2 Pentode: 250
Vg1 Triode: - 1.9 / Pentode: -7
Ia Triode: 1.2 / Pentode:36
Ig2 Pentode: 6
Ra Triode: 62,000 / Pentode: 48,000
S Triode: 1.6 / Pentode: 10
Rk Pentode: 170
Zout Pentode: 5,900
Pout Pentode: 4.3
THD Pentode: 10
Könnte mir jemand sagen, ob bzw. wie weit die Ia-Angabe ausreichend ist, wofür "Ia" eigentlich steht und und welche Werte ok wären?
Herzlichen Dank!
Eduard
Vg2 Pentode: 250
Ig2 Pentode: 6
Rk Pentode: 170
Zout Pentode: 5,900
Pout Pentode: 4.3
THD Pentode: 10
Herzlichen Dank!
Eduard
Funkschrotti
Re: Werte ECL 86
Ia ist der Anodenstrom im Arbeitspunkt (100%-Wert), also 1,2 mA bzw. 36 mA. Wenn eine gebrauchte Röhre ca. 80% hat, dann paßt das schon.
Roland
Roland
eduard
Re: Werte ECL 86
Vielen Dank, Roland!
Dürften die Ist-Werte auch über den Soll-Werten liegen? Solche Angaben liest man nämlich auch.
Ich bedanke mich!
Eduard
Ich bedanke mich!
Eduard
Hobbybastler
Re: Werte ECL 86
Hallo Eduard,
die Ist-Werte können schon mal auch über den Soll-Werten liegen!
Bei der Röhrenfertigung gab es eben auch Toleranzen.
Re: Werte ECL 86
Hallo, Eduard,
Ohne Dich verunsichern zu wollen kurz folgende Hinweise:
Es gibt Röhrenprüfgeräte, die Stromwerte liefern, welche, die nur in Kategorie ( verbraucht / ? / brauchbar ) unterteilen, und welche, die Stromwerte liefern, die jedoch nicht im Arbeitspunkt ermittelt sind.
Allen gemeinsam ist, das es sich um Prüfgeräte, und nicht um Messgeräte handelt. Leider wird von Verkäufern häufig der Messwert irgendeines Prüfgerätes überbewertet.
Wir haben hier im Forum ein Sortiment Röhren mit ca 10 verschiedenen Röhrenprüfgeräten vermessen, und die Ergebnisse streuten sehr stark. ( ich selbst habe die Auswertung gemacht ).
Dazu kommt, das eine mit 120% gemessene Röhre nach 2 Jahren unbrauchbar werden kann, während eine gleiche Röhre, die nur mit Mühe auf 70% kommt, sich als überaus zäh und langlebig erweisen kann.
Bei Ersatz der ECL86, die im übrigen als nicht sonderlich zuverlässig gilt, und die relativ rar und deswegen teuer ist, sollte stets auch überlegt werden, ob nicht stattdessen eine PCL86 verwendet werden kann. Die ist meist spottbillig zu bekommen, und bis auf die Heizspannung identisch.
VG Henning
VG Henning
yehti
Re: Werte ECL 86
Moin!
Ein großes Problem der ECL86 sind Störgeräusche, also knacken, grummeln, rauschen...
Darüber sagt eine Emissionsprüfung leider nur sehr wenig aus.
Gruß Gerrit
Gruß Gerrit
Funkschrotti
Re: Werte ECL 86
die Werte dürfen auch über 100% liegen, das sind Toleranzen, aber eben nicht zuviel. Manchmal werden auch Endröhren mit 150% oder mehr angeboten, in der Mehrzahl der Fälle sind solche Röhren aber Schrott.
Roland
Roland
Re: Werte ECL 86
Hallo, Eduard,
Bislang sind hier keine eindeutigen Fakten bekannt, die feststellen, das die Röhre wüirklich defekt ist.
um einmal festzustellen, ob Deine ECL86 tatsächlich defekt ist, schlage ich folgende Vorgehensweise vor:
Ich gehe davon aus, das Du einen Schaltplan hast, und ein Multimeter, um Spannungen und Widerstände zu messen?
Achtung! Die zu messenden Spannungen sind gefährlich!
Wenn ja, dann konzentrieren wir uns zunächst auf die Endstufe selbst.
Zuerst sollten die Gleichspannungen an Kathode, Steuergitter, Schirmgitter, und Anode gemessen werden.
Am Steuergitter darf keine Gleichspannung messbar sein. Wenn doch, dann bitte den Koppelkondensator einseitig auslöten, und Messung wiederholen.
An der Kathode sollte sich eine Gleichspannung von einigen Volt messen lassen.
Bitte dieses Messwerte hier mitteilen, danach sehen wir weiter.
VG Henning
VG Henning
frank_w
Re: Werte ECL 86
Binser
Re: Werte ECL 86
Klare Empfehlung zur gestellten Frage:
Keine gebrauchten ECL86 kaufen!
Jörg
Unterstütze ich voll!yehti hat geschrieben:Moin!
Gruß Gerrit
Jörg
www.radiolegenden.de
Re: Werte ECL 86
...und aufgepasst bei Röhren mit einer scheinbar "super Emission" von z.B. 150%!! Diese habe sehr oft schon ein durch Gasung verunreinigtes Vakuum. Die Folgen wären:
> ein überlasteter Ausgangsübertrager
> Verzerrungen
> ggf. erhöhtes Rauschen
> überlastetes Netzteil
Das kann alles früher oder später zu Folgeschäden führen.
> Verzerrungen
