EM85 mit UM85 austauschbar?
Spezielles zu Röhren
schmido83
Beitrag von schmido83 »
Hallo, werte Gemeinde!
Für ein Grundigradio bin ich schon lange auf der Suche nach einer EM85-Röhre. Nun könnte ich relativ günstig eine neue UM85 bekommen. Ist es trotz anderer Heizspannung möglich, sie einfach so auszutauschen?
Danke für eure Antworten. :-)
Dominik
Re: EM85 mit UM85 austauschbar?
Beitrag von BugleBoy »
Jein..
Heizung müsste angepasst, das weiss du schon wie ;-)
schmido83
Ja, das ist mir bekannt, hab da im ersten Moment nicht dran gedacht. Danke Matt. :-)
moure
Beitrag von moure »
Die EM85 ist für eine Anodenspannung von 250 V ausgelegt, bei einem Anodenwiderstand von 470 kOhm. Die UM85 für 200 V bei einem R von 180 kOhm. Die maximale Anodenspannung ist bei beiden 300 V. Ich würde beim Einsatz einer UM85 den Anodenstromkreis dementsprechend ändern, um die Lebensdauer der UM85 nicht zu verkürzen.
Moure
GeorgS
Beitrag von GeorgS »
Hallo Moure,
der Anodenstrom fällt geringer aus, wenn eine EM85 durch eine UM85
ersetzt wird. Trotz der höheren Betiebsspannung.
Siehe Datenblatt.
schmido83
Danke für die vielen Antworten. Noch habe ich diese Röhre nicht gekauft. ;-) Wollte mich nur hier mal vergewissern, wie das mit dem Umbau aussieht bzw. ob es einfach zu tauschen ist. Werde es dann wohl so machen.
Dominik
captain.confusion
moure hat geschrieben:Die EM85 ist für eine Anodenspannung von 250 V ausgelegt, bei einem Anodenwiderstand von 470 kOhm. Die UM85 für 200 V bei einem R von 180 kOhm. Die maximale Anodenspannung ist bei beiden 300 V. Ich würde beim Einsatz einer UM85 den Anodenstromkreis dementsprechend ändern, um die Lebensdauer der UM85 nicht zu verkürzen.
Moure
Was noch dazu kommt ist die Leuchtschirmspannung. Die EM85 nennt hier 250 V, die UM/HM85 200V. Das ist auch der Grund, warum die UM/HM85 bei einem direkten Austausch ziemlich hell leuchtet. Man sollte daher vor den Leuchtschirm einen Widerstand packen und die Leuchtschirmspannung auf ~190 V einstellen. Das verhilft den Röhren zu einer längeren Lebensdauer. Außerdem stimmt die Geometrie der Röhre bei einer höheren Anoden/Leuchtschirmspannung nicht mehr.
Viele Grüße aus der Pfalz!
GeorgS
Hallo Frank,
für den Beitrag genehmige ich dir einen Eichreis Riesling :=)
captain.confusion
GeorgS hat geschrieben:Hallo Frank,
Hallo Georg!
Ich bin zwar Pfälzer und auch dem Pfälzer Wein nicht abgeneigt, aber mit Riesling kann man mich vergiften. Die Säure bringt mich um.
Bitte dann etwas "zartes" :D :D
GeorgS
Hallo Frank,
ob in de Eichreis-Gewann ebbes anneres wie Riesling
waxt, wäs ich net. Awwer du kannscht dich jo mol
im Dorf umhere. Geneähmicht isses uff jeden Fall :=)
aus Gwächem
schmido83
Um nochmal abschließend zu diesem Thema etwas beizutragen: Ich konnte neue EM85 erwerben. :-) also hat sich das Thema mit der UM schon erledigt.
Dominik
Roehrich760
Beitrag von Roehrich760 »
hab da mal noch eine Frage zu der um85, hat der Jenige die Röhre noch zum verkauf?
Mein alter 4010GW hat da nur noch sehr sehr schwaches grünes Licht hinter der Skale
Gruss Mirko
Ein Vorschlag für das Patentamt :
Der neue Internet Röhren Turbo Verstärker
-- W Lan für Alle --
