Qual der Wahl: Grundig 3042W oder 3043W/3D?
schmido83
Beitrag von schmido83 »
Hallo, werte Gemeinde!
Wie in der Überschrift schon zu sehen, stehe ich vor der Qual der Wahl: Ich könnte ein Grundig 3042W in gutem Zustand bekommen, aber auch ein 3043W/3D. Beide Verkäufer wären mit 50,- € einverstanden, nehmen kann ich aber aus Platzgründen nur eins. :roll:
Aber welches ist das "bessere" Gerät? In meiner Sammlung habe ich schon ein 2043W mit original Bedienungsanleitung stehen, also würde vom Baujahr wohl eher das 3043 besser passen. Was meint ihr? :-)
Dominik
Re: Qual der Wahl: Grundig 3042W oder 3043W/3D?
Ich denke mal mit besseren Gerät meinst Du auch problemloseres für Dich.
Da wäre die Tendenz zum 3043. Hat im UKW-Teil schon die ECC85, 3-D Klang. Sprich, das modernere Radio.
Das 3032 hat allerdings den größeren Hauptlautsprecher. Auch nicht zu verachten.
Aber 50,- Euro?
Na ja, wenn es Dir das wert ist...
schmido83
Optisch geben sich die beiden nicht wirklich viel, d.h. sie sehen praktisch gleich aus.
Mit "besser" meinte ich einerseits problemlos zu revidieren, andererseits aber auch klanglich. Stimmt, das 3042er hat einen deutlich größeren LS vorne als das 3043, daher sollte ersteres etwas kräftiger sein. 50,- € finde ich eig. ganz in Ordnung, zumal sich beide Geräte optisch in einem guten Zustand befinden und technisch funktionieren (sollen). Somit habe ich zunächst weniger Arbeit mit dem Gehäuse und müsste nur die üblichen Verdächtigen tauschen. :-)
Danke schonmal für die Einschätzung. ;-)
