Grundig 4040W 3D Motorabstimmung
RFT_Superstern4U61
Hallo Leute,
ich habe gestern einen dieses tolle Gerät erstanden. Es ist wohl ein sehr frühes Gerät ohne Möglichkeit zur Abschaltung der Automatik am rechten Abstimmknopf. Laut Stempel auf der Skalenscheibe ist am 16. September 1954 gebaut worden! Elektrisch habe ich es bereits repariert und die Messingteile aufpoliert, der Seilzug ist ok, und die Motorabstimmung läuft auch einigermaßen. Jetzt habe ich aber doch ein paar Fragen dazu:
1. Auf UKW 1 ist die Automatik "aus". Ist dies normal?
2. Auf UKW 2 läuft der Zeiger durch Tastendruck von der aktuellen Position zur nächsten Station, durch erneutes Drücken läuft er wieder weiter zur nächsten Station. Richtig so?
3. Im Wellenbereich UKW läuft der Zeiger nur von rechts nach links, also nicht mehr zurück. Wie beheben?
4. Läßt sich die Motorabstimmung auch bei diesem Modell abschalten?
Julian
Julian
Julian
Hats gequalmt und schlimm gestunken, wars die Firma Telefunken.
Julian
Re: Grundig 4040W 3D Motorabstimmung
Glückwunsch!
1.) nein
2.) Wenn jedesmal mit drücken "UKW-2" gemeint ist - nein
3.) Motorspeicher zerlegen und alles säubern, danach alles neu justieren
4.) nein
Wenn 3 gemacht ist sollten sich 1+2 auch erledigt haben
1.) nein
4.) nein
die Begriffe "Automatik" und "Motorabstimmung" gehören zur Saba-Welt und sind hier fehlt am Platz weil es so was bei Grundig einfach nicht gibt. Der Motor läuft nur kurz beim Umschalten um den zur Taste gehörenden Sender einzustellen, den er sich durch die Position der Wanderscheibe gemerkt hat. Den Sender stellt man manuell mit dem Abstimmknopf ein.
PS: hier findest du Schaltplan und Beschreibung:
Grundig 4040W Schaltplan gesucht
Zuletzt geändert von saarfranzose am Mo Apr 27, 2015 17:20, insgesamt 1-mal geändert.
RFT_Superstern4U61
Verstehe ich das richtig, daß sich der Grundig pro Wellenbereich nur einen Sender merken kann? (Also UKW 1 z.B. 91.4MHz Bayern 1 und UKW 2 99.3 Bayern 3)?
Des weiteren stelle ich fest, daß der Sender von rechts nach links manuell durch Drehen abstimmen läßt, von links nach recht drehen geht jedoch nicht, dabei rattert der Motor. Liege ich richtig in der Annahme, daß auch das nicht nomal ist? Und wenn ja, wie beheben?
Julian
Julian
Die andere Frage wäre ja - hast Du, Julian, die technischen Unterlagen für die Speichermechanik und deren Einstellung? Wenn nicht - Finger weg und die erst besorgen.
Und dann noch die dazugehörigen Notitzen über die Funktion des Speichers. Stell mal eine Anfrage im "Schaltplansuche".
Deine Frage hatte ich oben schon angedeutet beantwortet.
Ja.Verstehe ich das richtig, daß sich der Grundig pro Wellenbereich nur einen Sender merken kann? (Also UKW 1 z.B. 91.4MHz Bayern 1 und UKW 2 99.3 Bayern 3)?
Säubern und justieren.Des weiteren stelle ich fest, daß der Sender von rechts nach links manuell durch Drehen abstimmen läßt, von links nach recht drehen geht jedoch nicht, dabei rattert der Motor. Liege ich richtig in der Annahme, daß auch das nicht nomal ist? Und wenn ja, wie beheben?
Diese Artikel sollte man gelesen haben, bevor man auch nur einen Moment mit dem Schraubendreher liebäugelt hat und mit ihm dem Senderspeicher zu Leibe rückt: http://www.radiomuseum.org/r/grundig_50 ... 50w3d.html und http://www.radiomuseum.org/forum/grundig_5050w3d.html
RFT_Superstern4U61
Danke schonmal für eure Antworten. Diese Artikel hatte ich mir bereits durchgelesen. Bei den PDFs tat ich mich etwas schwer aufgrund der schlechten Bildqualität. Ich werde versuchen, mit einem Bekannten die Automatic wieder völlig gangbar zu machen, er ist auch ganz fit, was das Auflegen von Seilzügen anbelangt
Das ist übrigens das gute Stück:
Julian
Julian
Eine gute Entscheidung für den Anfang.
Als kleiner Hinweis noch. In der Abgleichanweisung für den Speicherbaustein ist auch die rede von einer Wasserwaage zur Einstellung der Kräfte.
So man die Steuerung verstanden hat und ein gewisses Gefühl für die Technik entwickelt hat braucht man die eigentlich nicht.
Hatte mir zu meinem ersten 4040-3D sowas gekauft und danach eigentlich nie wieder gebraucht. Und ich hatte schon einige dieser Geräte hier...
radioschrat
Wirklich eine Wasserwaage oder nicht eher eine Federwaage?
Logischerweise eine Wasserwaage, damit die Federwaage ausgerichtet werden kann
Sorry, Fehler von mir. War kurz vor dem zur Arbeit hetzen.
GeorgS
Die Wasserwaage
hat den großen Vorteil, bei Hitzewellen und Wüstenmärschen
eine eiserne Wasserreserve entzuhalten :=)
Gibt es denn hier Neuigkeiten zu vermelden?
