Wie lange hält eigentlich ein Saphir
achim1
Beitrag von achim1 »
Unter den vielen Bändern für das Tefifon sind einige durchaus anhörbar. So dudelt nun mein Tefi jeden Tag munter einige Stunden vor sich hin und ich frage mich, wie lange der Saphir das mitmacht bis er abgenudelt ist. Gibt es da irgendwelche Erfahrungswerte oder kann man das optisch erkennen? Ich hab schon viele Nadeln von alten Plattenspielern und von Tefis unter dem Mikroskop inspiziert, aber praktisch nie einen sichtbaren Verschleiß erkennen können. Da es ja unwahrscheinlich ist, dass alle Nadeln noch in Ordnung waren, liegt der Schluß nahe, dass ich entweder zu blöde bin, oder dass man das eben visuell nicht erkennen kann. Akustisch wohl auch nicht, zumal eine Verschlechterung der Wiedergabe ja sukzessive erfolgt und so kaum auffällt.
Woher weiß man also, wann der Saphier gewechselt werden muss?
Vagabund
Re: Wie lange hält eigentlich ein Saphir
Beitrag von Vagabund »
Servus Achim,
das kannste erkennen, brauchst aber ein Mikroskop oder eine gute Lupe, die mind. 80-fach vergrössert. Man sieht das an der Nadel, wenn sie seitlich so Einbuchtungen bekommt. Eine gute Nadel, wenn es nicht grad elliptisch geschliffen wurde, oder Shibata schimpft, ist rund mit gleichbleibendem Radius, quasi Kugel an der Spitze. Ein schlechter Klang kann ausser von der Nadel auch vom sterbenden Kristall kommen, diese spielen dann leiser und verzerren gerne mal leicht.
radiofreddy
Beitrag von radiofreddy »
schau mal hier:
http://dual.pytalhost.eu/nadel/
Besser kann man es eigentlich nicht erklären.
ColonelHogan9162
Den Prospekt hatte ich auch mal, der lag damals bei jedem Dual-Spieler bei.
Andi
achim1
Danke euch für die Antworten und die Links. Hab heute das Tefibuch von Herbert Jüttemann durchgeblättert und einen Passus gefunden in dem die Lebensdauer des Saphirs bei einer Auflagekraft von 0,2 N mit 1000 Stunden angegeben wird. Das ist immerhin die zehnfache Standzeit die Dual vorgibt. Schon ein krasser Unterschied.
Wobei mir 100 Stunden schon ein bisschen wenig erscheinen. Bei drei Stunden täglich, was ja nicht so viel ist, müsste jeden Monat die Nadel gewechselt werden.
Hotels und Restaurants, wo das Tefi ja häufig eingesetzt wurde, kamen sicher auf 8-10h täglich, also alle 10 Tage eine neue Nadel....
Der Saphir von meinem verbauten Elektro Voice System dürfte schon einige hundert Stunden in Betrieb sein. Ich werde mal versuchen ein geeignetes Mikroskop mit Kamera aufzutreiben und stelle das Foto dann hier ein.
