Hallo!!
Bin ein Neuling in Sachen Röhrenverstärker.
Ich habe mir einen T.A.C.834 zugelegt.
2 ECC82 und 2 ECC83 vorstufenröhren.
Mein Problem, wie werden die 4 Vorstufenröhren gesteckt. auf jeden kanal eine ECC82 und eine ECC83 .diagonal oder parallel ?
Weiß da jemand bescheid?
T.A.C.834 Vorstufenröhren
Frank61
Binser
Re: T.A.C.834 Vorstufenröhren
Hallo Frank61,
wenn's ein "alter" 834 ist, stecken vorne links und rechts die ECC83, hinten die ECC82. Neuere 834er verwenden 4 Stück 6N3.
Jörg
Jörg
www.radiolegenden.de
Frank61
Hallo Jörg
Na das ging ja super schnell.
Danke für Dein bemühen.
Wie alt die Röhre ist kann ich nicht genau sagen ca. 2004
Sind die 6N3 besser ?
Sooo bin ich mit den ECC 82 83 zufrieden ,nur mich störte das der rechte kanal lauter war als der linke.
Das Problem ist behoben.
Vielen Dank
gruß aus Berlin
Vielen Dank
gruß aus Berlin
Binser
Hallo Frank,
das wird dann schon passen. Habe nur gesehen, dass neuere TACs durchwegs die 6N3 benutzen. Wenn's mit den ECCs geht, isses gut!
Jörg
Jörg
Frank61
Hallo Jörg
Hab mal im Netz gekramt und konnte nichts gutes über die 6N3 lesen.
Vor wenigen Tagen hab ich die TAD STR EL84 runter genommen um die Chromplatte zu putzen.
Jede Röhre auf den alten ihren platz , eingeschaltet und als die Röhren aufglimmten fing es richtig laut in den Hörnern an zu knallen. Sofort ausgeschaltet.
Dann hab ich die China Röhren gesteckt ,alles super.
Die Tads haben ca 150 Stunden Betrieb hinter sich.
Wie bekomme ich ohne Röhrenprüfgerät raus welche defekt ist.
Binser
Hallo Frank,
TAD STR EL34, oder? Es muss nicht an den Röhren liegen. Der TAC ist bezüglich des Platinenaufbaus nicht gerade rühmlich. Es kann auch an kalten Lötstellen etc. liegen, die sich zufälligerweise beim Röhrentausch bemerkbar gemacht haben. Röhren, die bereits beim Einschalten "knallen", dürfte man eindeutig an Funkenüberschlägen im System erkennen. Welche waren denn original d'rin? Die China-Dinger?
Es schadet bei einem gebrauchten TAC auch nicht, mal die Kathodenwiderstände der Endröhren genauer unter die Lupe zu nehmen. Die Elkos zur BIAS-Stabilisierung machen sehr häufig schlapp, werden taub oder platzen. Dann "rauchen" die Widerstände ab und die Arbeitspunkte der Röhren verschieben sich. Auch dies kann zu solchen Symtomen führen.
Jörg
Jörg
Frank61
Hallo Jörg,
Vielen Dank für Deine Bemühungen ,hast mir sehr geholfen.
Werde mir also die Röhre untern Arm klemmen
und ab zum Doktor.
Hoffendlich lebt er noch lange is schon 79 und ich kenne keinen weiter.
Dir noch einen schönen Abend
