philips w32 tribüne Transistorradio schlechter Empfang
Audimax
Hallo Leute, hänge ein wenig bei einer Tribüne aus den 60ern. Mittlerweile spielt der Radio wieder, (defekter af115, ein paar ausgetrocknete elkos) Leider funktioniert der UKW Empfang nur bei starken Sendern. Zwischen den Sendern kein rauschen. EingangsStufe scheint in Ordnung (transistoren ok), zu sein, leider habe ich keine Unterlagen. Die abstimmanzeige zeigt immer Ca. 50% an, auf allen Bereichen. komm irgendwie nicht weiter, bin für jegliche Tipps dankbar. LG Ludwig
Re: philips w32 tribüne Transistorradio schlechter Empfang
Moin moin,
wie hoch sind die Basis,- und Ermitterspannungen aller 3 ZF-Transen ?
volvofan58
Audimax
Hallo Leute, danke für die Hinweise. Interssanterweise funktioniert der Radio heute einwandfrei. Habe gestern noch die umschalter gereinigt. Gestern noch keine Verbesserung, heute umgeschaltet und es funktioniert. die betriebsspannung liegt mit 6,8v meiner Meinung etwas niedrig, endstufe funktioniert aber sauber und laut. Lt. Schaltplan11v?? Wenn ich die Spannung aus dem netzgerät einspeise, fängt die endstufe ab 9 v an zu verzerren. Mal sehen, ob der dauertest klappt. LG Ludwig
