habe vor kurzem ein Concerto 2500 erhalten. 2 Kondis an der Endstufe/NT getauscht sowie einen beim Stereo-Lämpchen.
Jedoch ist der Linke Kanal leiser als der rechte. Beim Messen hab ich unter 220V-Stellung 10-14V Heizspannung gemessen, sowie 8-10V auf der 240V-Stellung.
Ansonsten sind die Spannungen rund 10V niedriger als im Plan (bei 240V-Stellung) außer an den 8.5V, da passts.
Woran könnte das liegen? Bzw was sollte ich machen?
lg
Pat
Telefunken Concerto 2500 ein Kanal leiser
BassDrive
Zuletzt geändert von BassDrive am Mo Mai 04, 2015 13:26, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Telefunken Concerto 2500 heizt mit 8-14V
Bis du sicher das es keine Falch Messung ist, hast du bei der Heizspannungsmessung auf AC/V Messstellung gemessen ?, bei 14 V dürften die Röhren und Skalenlampen in wenigen Minuten durchgebrannt sein !
Messe noch einmal über einer Skalenlampe.
BassDrive
Huch! Ja du hast recht, der Pin den ich gegen Masse gehalten habe, hatte einen schlechten Kontakt.
Danke
Bleibt nur noch das Problem mit der Lautstärke.
lg
Danke
lg
Re: Telefunken Concerto 2500 ein Kanal leiser
gebe mal alle Spannungswerte an den Röhrenpins des NF Vor,- und Endverstärkers an
BassDrive
EL84
P3:8,1V
P7:259
P9:245
EL84
P3:7,7V
P7:261
P9:251
P2 bei beiden um ca 0.005V
ECC83:
P1:118V
P3:1V
P7:123,9
Heizung bei 6,6V
lg
P3:8,1V
P7:259
P9:245
EL84
P3:7,7V
P7:261
P9:251
ECC83:
P1:118V
P3:1V
P7:123,9
Heizung bei 6,6V
lg
@....ECC83:
P1:118V
P3:1V
P7:123,9
Pin 7 (G1) und dann diese Spannungshöhe, das kann keinesfalls sein !!!!!, vermutl. hast du dich da bei den Pins verzählt ?
Fehlt noch Pin 3+8 ! sowie die Werte der ECC808, diese gehört ebenfalls zur NF-Vorstufe.
Die anderen spannungen sind soweit brauchbar, wobei Sie an Pin 9 der EL,s an beiden Röhren gleich sein müssten, den G2 wird parallel gespeist, bitt deshalb noch einmal prüfen.
Wenn du die EL,s gegeneinander auswechselst, geht dann der Fehler mit ?????
P1:118V
P3:1V
P7:123,9
BassDrive
ich mach mich gleich nocheinmal ran.
Man kommt nur relativ schwer an die Pins ran, werd mich sicher vertan haben.
EL austauschen bringt nichts. Fehler bleibt wie/wo er ist.
Edit:
P9 an beiden ELs ist schon mal gleich, ändert sich nur nach Empfangslage, habe beim 2. Messen wohl die Antenne abgesteckt.
ECC83
P8:0.9V
P6:128.8V
P3:1.024V
P1:119V
ECC808:
P8:1.5V
P7:154V
P3:155
P2:1.5V
Anscheinend hat die Fassung der 808er etwas. Denn nach etwas vorsichten Rütteln war der Kanal anfangs stärker da, und nun ganz weg. Die Jazz/Bass Taste hatte auf den Rechten Kanal ebenfalls keine Auswirkung. Ich glaube bei gedrückter Taste waren die Kanäle gleich laut, konnte es aber nur sehr kurz testen, da der Linke Kanal kurz darauf ganz ausfiel.
Sieht so aus als hätte jemand mit einem Mittel das Radio eingesprüht, auf vielen Teilen ist ein öliger(???) Film.
Edit:
So, nach reinigen der Pins der ECC808 ist der Kanal wieder da, aber alles wie gehabt leiser.
Die Bass/Jazz Taste wirkt sich auf beide Kanäle aus, nur fällts beim Rechten nicht so ehr auf wie beim Linken.
Edit:
ECC83
P8:0.9V
P6:128.8V
P3:1.024V
P1:119V
ECC808:
P8:1.5V
P7:154V
P3:155
P2:1.5V
Edit:
BassDrive
noch ne Idee?
