Relais Für Wurlitzer
Nipperl
Beitrag von Nipperl »
Kann mir jemand diese Relais Nr umschlüsseln R - 867.16 /712 12 Volt 280 Ohm.
Die Firma Haller die diese Relais erzeugt hat , gibt es nicht mehr , und die Nachfolge Firma hat scheinbar unter 1000 Stück kein Interesse daran mir zu antworten.
Eingebaut sind diese Relais in einem Wurlitzer One more Time, und da es eine doppelte Print ist, sollten solche Dinger da sein , bevor man etwas zerbaut.
Einen schönen Gruß aus Niederösterreich
Nipperl
Hobbybastler
Re: Relais Für Wurlitzer
Beitrag von Hobbybastler »
Hallo Nipperl,
messe doch mal die Pinabstände aus.
Evtl. gibt es ja was passendes von Finder, Omron oder anderen großen Relaisherstellern.
Relais von Finder und Omron gibts bei etlichen Elektronikversendern.
frank_w
Beitrag von frank_w »
und ein Bild wäre gut.
TKOFreak61
Beitrag von TKOFreak61 »
wichtig sind die elektrischen Werte des Relais (Kontaktbelastung, geschaltete Spannung). Die Ansteuerspannung bzw. der Spulenwiderstand sind ja bekannt.
Du könntest ein passendes Relais der bereits genannten Hersteller verwenden und eine Zwischenplatine (Originalanschlüsse auf Anschlüsse des Ersatzrelais) herstellen. Somit ist es zwar nicht mehr der Originalzustand, funktioniert erst einmal wieder und liesse sich ggf. wieder zurück bauen.
Jürgen
rolando61
Beitrag von rolando61 »
Versuch es doch mal hier:
http://www.jukebox-world.de/
Gruß Roland
http://wo-roehren-gluehen.de
Nipperl
Das Problem ist , das die Box 100km entfernt steht, und der Besitzer ein alter Mann ist, der weder Internet noch eine Digi Kamera besitzt. Dafür hat er damals die Box neu gekauft (150000.- Schilling noch echtes Geld).
Habe jedoch noch einige Daten zu den Relais
Haller H 546 1 Ampere 0018010043
Die doppelte Print möchte er erst zerpflücken, wenn neue Relais vorhanden sind , da er schon einmal die IC s tauschen hat müssen , und er fürchtet das die Print Schaden nimmt wenn man sie zu oft auseinander baut. Der das konstruiert hat , gehört normalerweise gehängt.
Grüsse aus Niederösterreich
Nipperl
