Wer kennt dieses Gerät?
http://img4web.com/view/4JLPTW
Transportables Tonbandgerät im Koffer. Viele Wehrmachtsteile, keil Typenschild gefunden.
Traue mich nicht aufzuschrauben.....
unbekanntes Tonbandgerät
RadioErbe
Matthias_41
Re: unbekanntes Tonbandgerät
RadioErbe hat geschrieben:.....Viele Wehrmachtsteile, ....
Wehrmachtteile ...... also mit den Tonschreibern a,b,c kann dies nichts zu tun haben, dazu sind die Köpfe zu klein.
Bitte entferne einmal die Kopfabdeckung und mache dann ein scharfes Foto von den Köpfen. Dies dürfte dann weiterhelfen.
Meiner Einschätzung nach dürfte es aus dem Raum der ehemaligen DDR stammen.
Jürgen
tornadofilm
Code: Alles auswählen
Meiner Einschätzung nach dürfte es aus dem Raum der ehemaligen DDR stammen.Ein Phasenprüfer ist so nützlich wie ein Lutscher der nach Kacke schmeckt.
Binser
DDR könnte richtig sein. Die Anordnung der Tonköpfe links ist etwas markant. Ein schlechtes Bild zeigt einen GERUFON, der wenigstens ähnlich aufgebaut ist...
http://www.radiomuseum.org/r/gerufon_ul ... n_55w.html
Jörg
Jörg
www.radiolegenden.de
RadioErbe
Hier zwei Nahaufnahmen wird man davon schlauer??
http://img4web.com/view/NK2JSZ
http://img4web.com/view/W1K3U5
tornadofilm
Wie es aussieht steht das Gerät gerade in Stellung Aufnahme oder Wiedergabe. In der neutralen Stellung sollte die Kopfabdeckung einen Blick auf die verbauten Köpfe freigeben, was sehr dienlich sein könnte. Genau wie Bilder aus dem Inneren.
