EL509
Rocco11
- † Siemens D-Zug
das ist das Pendant zur PL509, - also Horizontalablenkung (Zeilenendstufe) in Farbfernsehgeräten. Nur andere Heizung.
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_el509.html
http://www.ne.jp/asahi/evo/amp/device/el509.pdf
Diese hier sieht seltsamerweise völlig anders aus:
http://www.tonartb.de/EL509.pdf
Anderer Sockel, keine Anodenkappe. Diese sah ich noch nie in Natura.
Rocco11
Rocco11
Funkschrotti
die 6P45S entspricht der EL509. Die Oktalvariante ist speziell für den Einsatz als Nf-Endstufe gedacht und kann nicht für die Horizontalablenkung in Fernsehgeräten verwendet werden. Eigentlich müßte diese Variante eine neue Bezeichnung bekommen, da sie den Magnovalsockel der 500er Serie nicht mehr hat.
Der Bau von Nf-Verstärkern ist nicht ganz so einfach wie mit anderen Röhren, da man eine sehr hohe negative Gittervorspannung benötigt.
Eine weitere Anwendung der EL509/PL509 ist die der Sendeendstufe im Amateurfunk-Bereich.
Insgesamt gehören in diese Reihe der Röhren die E-Typen EL505/EL509/EL519 und die P-Typen PL505/PL509/PL519. Je höher die Zahl, umso neuer ist die Röhre bzw. höher ist die Anodenverlustleistung, welche im Laufe der Zeit angepaßt wurde (Übergang von 90°- zur 110°-Bildröhre im Farbfernseher). Am Ende wurden nur noch die EL519 bzw. PL519 produziert.
Die EL505 bzw. PL505 stammt aus der allerersten Zeit des Farbfernsehens und diese Röhre wird kaum noch jemand kennen.
Roland
Roland
Emission
Du kannst das hier machen:Was für *sauereien* kann man damit machen?
http://www.b-kainka.de/bastel102.htm
@PL504
nix für Ungut, du bist zwar gemeint, aber wirst es auch bei 40V locker überleben!
Werner!
heiter weiter!
Ich habe vor einiger Zeit den Großteil meiner EL/PL 509/519 an einen Funkamateur verkauft, der damit Kurzwellen-Senderendstufen mit hoher Leistung betreibt.
Die Bezeichnung PL 505 habe ich in der Serviceanleitung eines Philips-Farbfernsehers (Chassis K6, Baujahr 1967/68) gesehen. Bisher dachte ich, es handelt sich um einen Druckfehler. In allen anderen Farbfernseh-Serviceanleitungen aus dieser Zeit ist die PL 509 bzw. EL 509 verzeichnet. Also gab es die PL 505 wirklich.
Funkschrotti
Emission
