weiß jemand ob das Chassis des 4040 auch in das Gehäuse des 5040 passen würde ? Abgesehen von den 2 Tasten, die der 5040 mehr hat ?
Gehäuse Grundig 4040W3D und Grundig 5040W3D
Mert
Re: Gehäuse Grundig 4040W3D und Grundig 5040W3D
Also wenn Dir das mit den zusätzlichen Tasten keine Kopfschmerzen bereiten würde - sollte passen.
Das 4040 Chassis um um ein paar cm an allen Seiten kleiner. Daher könnte das gehen. Was eventuell geändert werden muß sind die Befestigungslöcher unterhalb des Gehäuses.
Was allerdings die Skalenscheibe dazu sagt... Müsste man ausmessen. VORHER!
Aber 100,- Euro für ein Gehäuse?
Skalenscheibenausschnitt von außen gesehen.Was allerdings die Skalenscheibe dazu sagt... Müsste man ausmessen. VORHER!
5050-3D (entspricht etwa dem 5040-3D)
54x12,5 cm (ungefähr)
Mert
Ja dann lass ich das lieber mal bleiben. Dank Dir trotzdem für Deine Antwort
Gruß Martin
Gruß Martin
