bei meinem Löwe Opta "Komet" knackt es nach ca. 1 min. Betriebszeit ca. alle 20 sek. im Lautsprecher und der magische Strich zieht sich dabei kurz zusammen. ist da evtl. ein C durch??
Könnten die beiden Elkos(32yF+16yF) im Netzteil sein(verbunden mit 100 Ohm Widerst. und Kondensator 0,1-0,3yF,der auch defekt sein könnte).Die Sache sollte man nicht lange Schleifen lassen,da sonst die Gleichrichterröhre Schaden nimmt.
