Radiola RA352A
Radiola RA352A
meinen Riquewihr-Fund hab ich nun fertiggestellt. Die Risse in der Gehäusedecke habe ich mit Glasfiber und Harz stabilisiert. Der Kunststoff ist hier wirklich sehr dünnwandig ausgeführt. Das Radio ist netzgetrennt, der Reihen-Heizkreis hängt an der Anodenspannung. Ein lautes Brummen bekam ich erst durch Erneuern der UL84 und der UBC41 in den Griff. Die Röhren werde ich in einem anderen Radio noch mal gegentesten. Das eine U-Röhre sowas verursacht kann ich mir gut vorstellen, aber 2 Röhren mit dem gleichen Problem ist schon etwas seltsam. Zumal eine am oberen Ende des Heizkreises sitzt und die andere am unteren Ende. Nun spielt es aber sauber und empfangsstark und das Brummen bewegt sich in einem unauffälligen Rahmen.
Radiola RA352A
Walterh
Re: Radiola RA352A
Beitrag von Walterh »
Hallo Jupp
Schönes Gerät - danke fürs Zeigen!
Gut, dass die schönen, durchsichtigen Knöpfe OK sind. Mit den anderen Philips typischen Knöpfen der Philettas hat man auf alle Fälle oft das Problem, dass der äussere durchsichtige Teil versprödet auf- oder ganz abgebrochen ist.
Was mir noch aufgefallen ist: der riesige, zementierte Widerstand mit den vielen (nicht benutzten Abgriffen) im letzten Bild der ersten Seite - ist der original so?
Viele Grüsse, Walter
frank_w
Re: Radiola RA352A
Beitrag von frank_w »
Hallo Jupp,
kannst Du mal den Schaltplan posten?
Ich habe auch so einen Fall mit brummen.
Re: Radiola RA352A
Walterh hat geschrieben:Hallo Jupp
Hallo Walter,
der 100 Ohm Widerstand ist zumindest mal als Fußpunktwiderstand der Gitterspannungserzeugung total überdimensioniert. Ob er mal getauscht wurde kann ich nicht sagen
frank_w hat geschrieben:Hallo Jupp,
Hallo Frank,
hier ist die Schaltung. Es fällt auf das der Heizkreis keinerlei Siebelemente enthält.
Radioloa_RA352A_Philips_BF321A.zip
