Neuzugänge Nora K2W und Lumophon Gloria 2w
Christopher
Administrator
Administrator
Beitrag von Christopher »
Obwohl ich mein Hobby Röhrenradio im Moment sehr zurückgefahren habe, kamen gestern auf einem Flohmarkt die ersten beiden neuen Geräte für dieses Jahr in mein Heim.
Einmal ein Nor K2W von 1929/ 30.
1-Kreiser mit Rückkopplung, Röhren: REN804, RE134 und RGN1500 (!)
Un ein Lumophon Gloria 2W
1-Kreiser mit Rückkopplung, Röhren: REN904, RE134, RGN354
Beide Geräte sind noch in einem sehr schönen Zustand.
Der technische Zustand ist nicht mehr ganz original, offenbar wurde die Geräte in den 70er bis 90er Jahren mal repariert. Es sind alle Kondensatoren erneuert. Die RGN1500 wurde jedoch nicht fachgerecht mit 2 Dioden gebrückt.
K2W:
Gloria 2W:
Intersssant am Nora K2W:
Die Gleichrichterröhre RGN1500 ist eine ziemliche Rarität. Es handelt sich um einen Glimmentladungsgleichrichter ohne Heizung. http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_rgn1500.html
Wie man auf dem Foto sieht, ist leider die rechte Kathode defekt. :-(
Gruß Christopher :)
MatthiasD
Re: Neuzugänge Nora K2W und Lumophon Gloria 2w
Beitrag von MatthiasD »
Hallo Christopher,
Zwei richtig lohnenswerte und schöne Geräte. Es ist schon erstaunlich, was man auf Flohmärkten noch finden kann.
Ich habe in diesem Jahr ebenfalls schon 7 Geräte aus den 30er Jahren erworben und muss mich dafür von anderen trennen. Aber jedes einzelne macht mir die Entscheidung leicht, denn für mich sind sie das Gegenteil zu den "Stangenradios" der 60er Jahre.
Matthias
Hi Christopher,
schön, dass Du einmal wieder mit einem sehr interessanten Beitrag kommst. Diese Radios hätte ich wohl auch gerne in meiner Sammlung, passen sie doch gut hinein.
Die RGN1500 hat mich natürlich gleich neugierig gemacht.
> In der RöTaTa vom Franzisverlag (14.Aufl.) ist sie nicht beschrieben
> Die Prüfkarte 75 des Funke RPG W19 ist offenbar fehlerhaft, denn es wird nur ein Prüfstrombereich von 250µA gesteckt, der auch den Prüfwahlschalter ab Stellung 12 blockiert, wie für Gleichrichterröhren üblich.
> Die Karte besitzt auch keine Mesbereichsskalierung
> Im Buch von K.F. Müller "Das Röhrenmessgerät Funke W19", ISBN3-936012-04-0 wird "28/60% der Skala" zwischen "unbrauchbar" und "gut" als Grenzwerte angegeben
Das passt aber bei einer Röhre mit einem max. Anodenstrom von 100mA und einer Prüfspannung von 200Volt= (Stift54) nicht zum Messbereich (Stift 72, 250µA)
Mein Bauchgefühl sagt mir, dass hier etwas nicht stimmen kann... :haeh: , bitte daher um Aufklärung.
Christopher
Administrator
Administrator
So, der kleine Lumophon läuft übrigens seit einigen Wochen wieder. :o
Der Vorbesitzer hatte schon einiges an Vorarbeit geleistet. Der Kondensatorblock war bereit abgeklemmt und erneuert.
Nora:
Die RGN 1500 ist doch nicht mechanisch beschädigt. Das Foto täuscht. Habe sie mal mit der zugehörigen Prüfkarte auf dem Funke W20 probiert. Zündet jedoch nicht. :(
Die Inbetriebnahme des Nora wird dann wohl noch etwas dauern. Der Vorbesitzer hat einfach die RGN mit 2 1N4007-Dioden gebrückt. Die Gesamt Schaltung ist wohl auch etwas verändert worden... Aua! Wird wohl was für die dunklen Tage!
Gruß Christopher :)
