Problem mit Philips Raffael-s
Felix 74
Ich repariere gerade meinen zweiten Philips Fernsehrer...
Model: Raffael-s 17 TD 210 A-08 bei dem ich nicht weiter komme... und zwar funktioniert die vertikal Ablenkung nicht richtig...man sieht also nur einen ca. 1cm breiten Strich...
Achso, alle Wima Kondensatoren habe ich schon getauscht...
für jegliche Hilfe, wäre ich sehr dankbar...
Gruß Felix
Gruß Felix
Re: Problem mit Philips Raffael-s
Hallo Felix,
ist die PCL82 schon gewechselt, sind die Elkos in der VK Stufe geprüft ???
Sollten in dem Bereich der Vertikalablenkung noch diese mattbraunen "Vitrohm"-Widerstände verbaut sein, raus damit. Die Dinger sind für allen möglichen Ärger gut.
wie sind denn die Spannungen in diesem Bereich verglichen mit dem Schaltbild hier:
Achtung - an der Anode der PCL 82 können je nach Schaltung Impulsspitzen von ca. 1kV auftreten. Manche Multimeter können das nicht. Gruß
Felix 74
Sooo,
Hier die gemessenen Spannungen an der Pcl82
Triode:
Anode = 40V
Gitter= -10V
Pentode:
Anode= 187V
Gitter 2= 155V
Die Röhre habe ich bereits getauscht...
Elkos prüfe ich noch...
Gruß Felix
Triode:
Anode = 40V
Gitter= -10V
Pentode:
Anode= 187V
Gitter 2= 155V
Gruß Felix
wie sieht mit der Kathode aus (Welche Spannun) ?
Felix 74
Je nach Bildeinstellung 8,5 bis 9,5 V
Gruß Felix
Gruß Felix
Hm,
Was meinst du mit 'Bildeinstellung' ? War damit Bildhöhe - R126 gemeint ?
Also die Kathodenspannung ist ewas niedrig. Laut Plan sind hier 11,5 Volt gefragt.
Das kann zum einen an einer verbrauchten PCL82 liegen oder auch daran, dass die Vertikalstufe nicht ordnungsgemäss arbeitet.
Die anderen Spannungen sind erstmal ok.
Folgende Vorgehensweise:
Die obigen Tipps der Kollegen abarbeiten
- Elkos prüfen bzw. probehalber gegen intakte tauschen und PCL 82 gegen eine wissentlich funktionierende tauschen).
- Sind in dem Bereich die Kohlemassewiderstände verbaut ? (Am besten ein Bild machen und hier einstellen).
- Du schriebst oben, dass du alle Papierkondensatoren erneuert hast. Bitte prüfe ob die Verdrahtung wieder dem Orginalzustand entspricht. Vielleicht hast du dich beim Einlöten vertan.
- Dann auch gerne mal genommen
ist der Griff in die Kondensatorkiste zur falschen Zehnerpotenz (z.B. 471 (470 pF) anstatt 472 (4700 pF) ). Auch hier mal den Schaltplan abgleichen.
P.S. Arbeitest du eigentlich mit Trenntrafo ??
Felix 74
Elkos habe ich getauscht...
Röhre habe ich getauscht...
Kondensatoren dürften auch alle richtig sein... (ist 0,01 mf statt 0.015 ausschlaggebend?)
Meinst du diese Wiederstände?
Gruß Felix
Gruß Felix
Ja, diese Vitrohm-Widerstand, gilt als Problem-Widerstand. (vorzugsweise hochohmige Typ macht fast ausnahmlos Ärger)
Stimmt. Ich habe kürzlich in meinen Bauteilebeständen gewühlt und über 100 Stück von diesen Widerständen zu Tage gefördert und gemessen. Etwa 3/4 davon waren aus der Toleranz, alle nach oben. Einige hatten ein Vielfaches des Nennwertes. Unterbrechung hatte keiner.
Vor Jahren habe ich zwei Widerstände dieser Bauform als Fehlerquelle in einem transistorisierten Gitarrenverstärker gefunden. Sie hatten zwar noch nahezu ihren Nennwert, rauschten aber so extrem, dass das Tonsignal bei leisen Passagen übertönt wurde.
Fazit:
- Es macht keinen Sinn, diese Widerstände aus Schlachtgeräten auszubauen.
- Bei einem zu reparierenden Gerät sollte man diese Widerstände mindestens prüfen.
Fazit:
Felix 74
Ich habe jetzt die Wiederstände in der Vertikalablenkung geprüft, und nach Bedarf getauscht...
Hat leider wieder nichts gebracht
Was kann ich noch tun?
Gruß Felix
Gruß Felix
Prüfe mal die Spulenwiderstände von Primär,- und Sekundärseite des Ausgangsübertragers, sowie den der Vertikal-Ablenksspule
Felix 74
Muss ich den Übertrager ablöten?
Oder geht das auch ohne?
Gruß Felix
Gruß Felix
Zumindest je einen von der beiden Wicklungen
