Umstellung Röhrenradio auf Internetradio
tewegros
Beitrag von tewegros »
vorab erst einmal: ich bin absoluter Laie in Sachen Röhrenradios und Technik. Leider! Dennoch möchte ich gern mein schönes, altes Röhrenradio "Nordmende Carmen 58" auf Internetradio umstellen. Einiges konnte ich schon in Erfahrung bringen. Der erforderliche TA-Anschluss ist vorhanden. Was mir Schwierigkeiten macht, ist ob meine Vorstellungen in der Praxis so funktionieren. Wäre schön, wenn ich Unterstützung bekommen würde.
Als Bluetoothempfänger möchte ich nehmen:
Philips AEA2700/12 Multipair-Empfänger (Bluetooth 3.0, NFC, aptX, mit 3,5mm Klinke) silber
=> http://www.amazon.de/gp/product/B00KMS7 ... _pC_nS_ttl
oder
AEA2500/12 Bluetooth HiFi Adapter mit NFC und Apt-x schwarz
=> http://www.amazon.de/gp/product/B00ENY8 ... _pC_nS_ttl
Ist dies grundsätzlich möglich/sinnvoll?
Nun benötige ich das richtige und "fertige" Adapterkabel kaufen. Wo ist dies möglich bzw. welches ist das Richtige?
Nehme natürlich gern Hinweise und Verbesserungsvorschläge entgegen und freue mich auf Eure Antworten.
:danke:
power-dodge
Re: Umstellung Röhrenradio auf Internetradio
Beitrag von power-dodge »
Hallo und willkommen,
erst muss das Gerät überprüft werden.
Erst danach einschalten oder gar irgendwas
anschließen...
Weil es besteht Lebensgefahr, Brandgefahr und
das wenigste übel defekt des Gerätes.
Mit freundlichen Grüßen
Alexander
Bosk Veld
Beitrag von Bosk Veld »
ja, das ist wichtig, vor allem, wenn Du etwas an das Radio anschließen willst.
Einen Adapter kannst Du selber bauen :arrow: http://dampfradioforum.de/viewtopic.php?p=17425#p17425 oder auch kaufen, z.B. :arrow: http://www.ebay.de/itm/like/25197240526 ... 106&chn=ps . Bei letzterem würde ich den Verkäufer vorher fragen, ob und mit welchen Widerständen die Stereokanäle entkoppelt sind.
tewegros
Selber bauen kann ich nicht. :oops:
Habe den Ebay-Verkäufern mal gefragt. Die Antwort lautet: ......mit 1K2
Sagt mir ja gar nichts. Ist das gut bzw. richtig?
tgrassner
Beitrag von tgrassner »
Hi!
Ein richtig konfektioniertes Adapterkabel bekommst Du beim Volker.
http://shop.antikradio-restored.de/prod ... cts_id=271
Eine andere Alternative wäre noch ein "getunter" FM-Transmitter. Ich benutze z.B. ein Belkin Tunecast II. Die Sendeleistung kann man bei diesem Modell ganz einfach erhöhen, indem man das Antennenkabel, was im Anschlussklinkenkabel integriert ist, nach aussen legt. Gehäuse öffnen, an passender Stelle kleines Loch bohren, blaues Antennekabel kappen, durchs Loch nach aussen ziehen und dann mit einer Wurfantenne (~1m) versehen. Hervorragende Sendeleistung in der ganzen Wohnung. Das reicht völlig aus und bringt mMn ein starkes und qualitativ gutes Sendesignal.
Wenn man zusätzlich die Nachbarschaft noch damit versorgen will oder auf mehreren Ebenen wohnt, kann man noch den die Sendeleistung begrenzenden Resistor auslöten. Anleitung dazu gibt es auf youtube!
Grüsse aus dem Münsterland
Thorsten
Bosk Veld
tewegros hat geschrieben:Habe den Ebay-Verkäufern mal gefragt. Die Antwort lautet: ......mit 1K2
Das ist der Widerstandswert, 1,2 kΩ. Das ist ok.
Hobbybastler
Beitrag von Hobbybastler »
Hallo Namenloser,
Dein Gerät stammt aus 1957/1958 und dürfte somit etliche Kondensatoren enthalten, welche am Ende ihrer Lebensdauer angekommen sind!
Schlagen hier kritische Kondensatoren durch, kann das zum irreparablem defekten an Übertrager oder Netztrafo führen!
Man darf nämlich nicht vergessen, dass die Radiogeräte auch damals nur für eine Nutzungsdauer von 10 - 15 Jahren konzipiert waren.
Eine gründliche Durchsicht des Radios wäre somit dringend zu empfehlen, damit Du langfristig Freude daran hast.
Evtl. befindet sich ja in Deiner Nähe ein Forumsmitglied, welches Dir die notwendigen Tests durchführen kann.
Elko
Beitrag von Elko »
Normende-Geräte dieser Baureihe haben (für meine Augen) sehr schöne Chassi, die auch noch sehr reparaturfreundlich sind.
Ich kann die Ausführungen/Warnungen meines Namenskollegen nur bestätigten.
Also, gib Dein Gerät in sachkundige Hände und Du hast viel Freude damit.
Sag uns wo Du wohnst und stell eine Anfrage. Hier im Forum sind keine Unmenschen oder Geldgeier - hier werden Sie geholfen!
Und vorher nicht mehr einschalten!!!
noli turbare circulos meos
Mit Röhrengruß
ColonelHogan9162
tgrassner hat geschrieben:Hi!
Vergiss aber bitte nicht zu erwähnen daß das illegal ist.
Andi
tgrassner
Hi!
Strenggenommen hast Du wahrscheinlich recht. Allerdings ist der Transmitter ohne Antenne weitgehend unbrauchbar, wenn man mehrere Radios damit versorgen möchte.
Wenn man nur die Antennenlösung wählt, verändert man an der Hardware nichts. Das Auslöten von Bauteilen ist natürlich eine andere Hausnummer, die für mich auch keine Option wäre.
Thorsten
tewegros
Danke erst einmal für die Infos :danke:
Habe mir gestern das Kabel und den Bluetooth-Adapter bestellt.
Wem könnte ich denn mein Radio zur Überprüfung bringen? Wohne in 37085 Göttingen....
ColonelHogan9162
Dieses Ding hat noch nen grossen Fehler: Ist Für Klassik fast unbrauchbar. Diese Batteriespar-Abschaltungsautomatik reagiert nicht erst wenn kein Signal mehr da ist sondern - wie superschlau sind doch die Ingenieure heutzutage :angry: - schon bei leisem Signal.
Stücke wie zb Ravels Bolero etc kannn man damit vergessen
Andere machens genauso, manche etwas später, dieser schon nach wenigen Sekunden
Andi
Oldradio
Beitrag von Oldradio »
Warum so kompliziert, jeder Fritz Fritz WLAN Repeater ist ein FM Sender mit dem man direkt Streamen kann.!! Siehe hier... http://avm.de/nc/service/fritzwlan/frit ... ermitteln/
Gruß Helmut
mnby101
Beitrag von mnby101 »
Und deshalb muß sich nun jeder so einen Fritz-WLAN-Repeater mit UKW-Sender kaufen der sicher nicht billig ist ?
Versteh ich ehrlich gesagt die Logik dahinter nicht. Da gibt es sicher günstigere Lösungen.
Grüße aus Ingelheim am Rhein,
Norbert (DF8PI)
Oldradio
Hallo Norbert
Du musst dir gar nichts kaufen oder habe ich das gesagt. Ich habe lediglich darauf hingewiesen das es die einfachste und wie ich finde günstigste Art ist. Aber wenn du mir etwas zeigst das günstiger als 29 Euro ist, dann bitte ich höre zu, mach mich schlau.!!!
http://www.mediamarkt.de/mcs/product/_A ... tAodfg4AvQ
Zuletzt geändert von Oldradio am Di Jun 16, 2015 18:34, insgesamt 2-mal geändert.
Gruß Helmut
