Guten Tag,
mir ist ein RFT (SternStassfurt) 8E158III Diamant 1958 Phonosuper in die Hände gefallen, welches leider einen defekten Ausgangsübertrager hat. Logische Konsequenz, es muss ein neuer her. Bei Studium des Schaltplanes ist mir aufgefallen, das der Ausgangsübertrager noch einen zweiten Abgriff auf der Primärseite hat (siehe Anhang). Daraus resultieren für mich zwei Fragen:
1. Welche Funktion hat dieser?
2. Die Ersatz-Ausgangsübertrager, welche ich gefunden habe, haben diesen nicht. Ist das problematisch?
Danke für eure Hilfe und Grüße von der Pleiße
Stefan
RFT (SternStassfurt) Diamant III - Ausgangsübertrager
Re: RFT (SternStassfurt) Diamant III - Ausgangsübertrager
Hallo Stefan,
der untere Abgriff dient als Drossel für,s Netzteil, es ist die sog. Brummkompensationswicklung, für die Grundfunktion des Radios ist Sie nach Ersatz durch einen Widerstand von 50 - 150 Ohm/>5 W verzichtbar, eine evtl. erhöhtes Netzbrummen wäre dann durch Siebkapazitätserhöhung zu kompensieren.
Bevor das Radio dann so abgeändert wieder Inbetrieb genommen wird, sollten zumindest der Koppelkondensator C81 zwischen Vor und Endröhre gewechselt werden, den sein Defekt (Inkontinenz) gefährdet nicht nur den neuen AÜ sondern auch die Endröhre.
Zwingenden Handlungsbedarf haben auch die Kondensatoren C96; 97; und 98 diese können Ersatzlos entfallen, wenn vorwiegend UKW gehört wird. Bei AM Empfang dienen Sie der Stördämpfung.
