Auswechseln von EF41
Spezielles zu Röhren
Oldie0815
Beitrag von Oldie0815 »
Hi zusammen
eine Frage:
Darf eine Röhre EF41 mit Metallsockel gegen eine ohne Metallsockel ausgetauscht werden?
Oder ist es zwingend wieder eine Metallsockelröhre ein zubauen?
Wer weiss Rat :)
Re: Auswechseln von EF41
Grundsätzlich sollte es möglich sein, in seltenen Fällen aber könnte die Stufe schwingen, denke ich
Harry_Hirschy
Beitrag von Harry_Hirschy »
Valvo hat sie mit Metallfuss gebaut
Phillips oder Siemens ohne
da gibt es keinen Unterschied
Die Röhren sind ohne Weiteres voll austauschbar. Bei Röhren mit Metallkragen sollte auf dessen gute Masseverbindung geachtet werden - hier hatte ich bereits einmal ein Problem mit Schwingungen wegen zu hohem Übergangswiderstand in der Fassung durch eine schlapp gewordene Rastfeder.
Die EF41 wurde in HF-, ZF- und NF-Stufen verbaut. Bei HF- oder ZF-Stufen könnte ein Nachgleich erforderlich sein, um die optimale Empfangsleistung zu erhalten. Das hängt von den Parameterstreuungen der Röhren ab, nicht nur davon, ob sie einen Metallkragen haben.
