Nordmende Mambino funktioniert nicht??
Cash88
Beitrag von Cash88 »
Hallo liebe Radio-Verrückte :D
Ich bin neu hier im Forum und besitze ein Röhrenradio von Siemens, das Super H64 welches vorzüglich funktioniert.
Meine neueste Errungenschaft ist ein Nordmende Mambino. Ich habe es auf einem Flohmarkt erstanden und nach der Reinigung sieht es auch wieder richtig schick aus. Ich habe mir heute die passenden Batterien gekauft nur leider funktioniert es nicht.
Beim Einschalten ist kurz ein rauschen zu vernehmen aber ich bekomme keinerlei Sender rein. Woran kann das liegen ? Wenn Ihr mehr Input braucht sagt bescheid. Bilder vom Innenleben kann ich gerne liefern.
Liebe Grüße
Cash88
Re: Nordmende Mambino funktioniert nicht??
Hier noch die Bilder vom Innenleben. Für mich sieht das alles noch sehr gut aus (habe aber leider keine Ahnung)
Hallo Namenloser,
schaue mal genau nach, ob alle (sehr) dünnen Litzen der Ferritantenne angelötet sind.
Cash88
Danke für die schnelle Anwort.
Mein Name ist Michael :hello:
Also das habe ich auch schon vermutet. Alle kleinen Kabel sind noch verlötet, ich habe auch darauf geachtet das sich keine Kabel berühren.
Es verändert sich auch nichts wenn ich am "Senderrädchen" drehe. Wofür ist der Schalter neben der Lautstärkenregelung eigentlich ? Man hört halt nur ein minimales Rauschen, also man hört quasi das es angeschaltet ist, mehr nicht.
Hallo Michael,
mit dem Schalter meinst du bestimmt den Wellenschalter M/L ?
Hier gibts den Schaltplan, messe mal die Spannungen an den Transistorelektroden und vergleiche mit der Vorgabe
Beitrag von Christoph »
Du weist aber, das das Radio nur Mittel-/Langwelle empfangen kann? Die "normalen" UKW Sender empfängt das gute Stück noch nicht!
Beitrag von glaubnix »
Hallo Michael,
zum Ausbau des Innenlebens brauchst du den Drehkondensator nicht von der Platine loszuschrauben. Wenn du das Skalenrad (mit Gefühl) "abziehst", kannst du das "Chassis" komplett aus dem Gehäuse nehmen.
Zu dem eigentlichen Fehler kann man so direkt nichts Konkretes sagen. Bei systematischem Vorgehen würde man zunächst die NF-Stufen auf Funktion testen (Spannungsmessungen, Brummprobe) und dann das HF-Teil ebenfalls mittels Spannungsmessungen auf Abweichungen zu den Angaben im SB kontrollieren.
SB ist hier zu finden: http://www.nvhr.nl/gfgf/schema.asp?Zoek ... mitted=yes , es müsste der bambino '61 sein. ---Harry hatte wohl vergessen den link einzufügen... ich hoffe, dass mein Beitrag deshalb nachträglich genehmigt wird.
GeorgK
Beitrag von GeorgK »
Oder hier Hilfe in anspruch nehmen:
http://www.weith-firmen.de/radiodatenbank/
Rosel
Beitrag von Rosel »
C 143 ist eine mögliche Ursache, war bei meinem Gerät so.
Rosel
GeorgK
Aber auch Glaskugel Lesen ist möglich :mrgreen:
........BITTE nicht ernst nehmen.....Ist Spass.....nicht ernst gemeint......Bitte nicht mit Steinen werfen.......
Cash88
Danke für eure vielen hilfreichen Antworten.
Auch auf MW sollte doch aber Sender zu empfangen sein oder ?
Ich muss mir mal demnächst ein Multimeter kaufen. Bisher besaß ich so etwas noch nicht. Aber für meine anderen Oltimer wäre dieses Gerät auch von Vorteil.
Sollte ich etwas neues herausfinden, werde ich es natürlich hier veröffentlichen.
Danke
Michael
Rosel
Beitrag von Rosel »
Mit meinem Gerät empfange ich tagsüber 5 Sender laut.
Rosel
Cash88 hat geschrieben:Auch auf MW sollte doch aber Sender zu empfangen sein oder ?
Dass Rosel tagsüber einige Mittelwellensender empfangen kann, bedeutet aus den folgenden Gründen nicht zwangsläufig, dass das bei Dir auch möglich ist:
Tagsüber ist die Reichweite der Mittelwelle auf maximal wenige 100 km begrenzt. In Deutschland wurden in den letzten Jahren viele Mittelwellensender aus Kostengründen abgeschaltet. Auf Mittelwelle senden nur noch der Deutschlandfunk, der Bayerische Rundfunk, der Westdeutsche Rundfunk, Antenne Saar und, soviel ich weiß, einige Kleinsender von AFN. Deren Versorgung ist bei weitem nicht mehr flächendeckend, es gibt Regionen in Deutschland, wo tagsüber auf Mittelwelle praktisch nichts mehr zu empfangen ist. Und alle genannten Sender werden bis Ende des Jahres abgeschaltet.
Nachts ist die Reichweite der Mittelwelle viel größer, dann kann man Sender aus etlichen Ländern Europas hören. Obwohl Dein Radio nicht unbedingt zu den empfangsstärksten gehört, probiere es doch mal nach Einbruch der Dunkelheit. Wenn Du dann immer noch nichts empfangen kannst, hat Dein Radio einen Defekt.
Cash88
Kleines Update:
Bisher bin ich noch nicht dazu gekommen an dem Radio weiter herumzubasteln.
Ich werde Abends aber nocheinmal ausprobieren. Leider wohne ich MV sehr abgeschieden auf dem Lande, vielleicht liegt auch hier das Problem?
Wie gesagt ich probiere aus und melde mich wieder.
Vielen Dank für die viele Hilfe.
@..... Leider wohne ich MV sehr abgeschieden auf dem Lande, vielleicht liegt auch hier das Problem?
Garantiert nicht, sondern ganz im Gegenteil
Wenn du dann noch aus dem Hause und auf einen Berg gehen kannst, wo der Abstand zur Hochspannungsleitung mehr als 500 m beträgt, dann empfängst du mit einem funktionierendem Gerät mehrere Sender im Mittelwellenbereich z. B. bis Jahresende wohl noch den Deutschlandfunk auf 756 Khz aus der Nähe von Braunschweig
Näheres dazu hier : https://de.wikipedia.org/wiki/Sender_Cr ... -Abbenrode
