Gestern überprüfte ich billigen, fast neuen CD-Radiorecorder, bei dem die Fehlerangabe lautete: manche Sender auf UKW sind nicht zu empfangen.
Auf mehreren Frequenzen, die genau 4 MHz auseinander liegen, empfängt das Gerät so starke Trägersignale, dass sogar an einer guten Außenantenne überhaupt kein Empfang möglich ist. Der Rest des UKW-Bereiches ist ebenfalls gestört. Von den 16 Sendern, die hier eigentlich gut zu empfangen sind, empfängt das Gerät nur einen störungsfrei, einige andere sind wenigstens bei Einstellung "Mono" einigermaßen zu hören, wenn man die Teleskopantenne optimal ausrichtet.
Ursache ist der Rechnertakt vom Bedienteil, dessen Oberschwingungen so massiv stören. Der UKW-Empfang ist somit praktisch unbrauchbar. Mit einer provisorischen Abschirmung wurde es nur unwesentlich besser.
Auch der Empfang benachbarter Geräte wird gestört. Im Umkreis von etwa 1,5 m sind die Störsignale mit einem Kofferradio bemerkbar, unterhalb von 20 cm ist auf den am stärksten gestörten Frequenzen kaum noch Empfang möglich. Dies sogar, wenn das Ding ausgeschaltet ist! Bei Batteriebetrieb zieht es im Standby-Modus etwas über 3 mA, der Großteil davon wird wohl für eine LED benötigt, die diesen Modus permanent anzeigt.
Leider ist nicht mehr bekannt, wo das Gerät gekauft wurde. Man müsste diesen Schrott eigentlich zurückgeben.
Eigenpfeifstellen
