Uher Variocord 263
Lars13
Uher Variocord 263
Beitrag von Lars13 »
ich besitze das oben genannte Tonbandgerät. Es hat einen 4 Spur Tonkopf. Seit vorgestern funktioniert Mono2 nicht mehr und ich weiß nich woran das liegt!?! Also es kommt garnichts aus den Lautsprechern.
Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank für die Hilfe :D
Lars
Re: Uher Variocord 263
Das erste wäre die Reinigung des Tonkopfes mittels Isopropanol, sollte das nicht helfen, käme die schon etwas schwierigere Reinigung des Spurwahlschalters in Frage.
Lars13
also die Idee hatte ich auch schon. Der Tonkopf ist gereinigt. Wie reinige ich den Spurwahlschalter?
MFG
Lars
Welle26
Beitrag von Welle26 »
Ich habe das gleiche Gerät zuhause.
Falls es wirklich der Schalter sein sollte, reicht es manchmal schon, ihn einfach ein paar Mal hin und her zu schalten.
Wenn es dann nicht geht ist es vermutl. etwas anderes...
Sollte es dann wieder funktionieren, so sollte man sich aber trotzdem mal Gedanken über eine Grundreinigung machen.
Nächster Schritt wäre die Suche nach abgebrochenen Drähten o.ä.
Max
Zuletzt geändert von Welle26 am Do Jun 25, 2015 15:12, insgesamt 1-mal geändert.
Da das recht schwierig sein dürfte, weil es ein eingelöteter Kompaktschalter ist, prüfe mal die weiteren Möglichkeiten, die da wären, Lötverbindungen der Kabel am Kopf sowie die Kontaktgabe der Steckkontaktleiste des Kopfträgers.
Stereo_Record
Beitrag von Stereo_Record »
Hallo Lars,
welches Baujahr ist das Gerät und vom welchem Hersteller sind die Köpfe, Woelke oder Bogen? Wenn es Bogen-Köpfe sein sollten und das Gerät von ca. 1970 ist, dann ist wahrscheinlich die Kopfspule durch, einfach den Durchgang prüfen. Das ist leider ein "Altersleiden" dieser Vierspurköpfe, egal ob viel oder wenig benutzt. Da hilft nur, nach einem guten Kopfträger mit Woelke-Köpfen Ausschau zu halten, die haben dieses Problem nicht. Zum Glück ist Uher da zweigleisig gefahren und ein Austausch ist bei den Variocord- und Royal-Geräten ja zum Glück kein Problem.
Bernd
Willi H 411
Beitrag von Willi H 411 »
Wenn du auf "Aufnahme" schaltest und ein Signal eingibst, kannst du das denn hören, oder kommt da auch nichts?
VG Willi
Rainer Maria Rilke
Willi H 411
Du kannst auch einen Brummtest machen: Nehme den Kopfträger ab, schalte das Gerät auf Wiedergabe und berühre die Stifte, auf die normalerweise der Kopfträger sitzt. Brummt es dann aus beiden Kanälen?
Vorsicht: Den Lautstärkeregler nur ganz wenig aufdrehen.
Rainer Maria Rilke
Elektrostefan158
Beitrag von Elektrostefan158 »
Moin Moin.
Kommt nur bei Mono 2 nix oder fehlt auch bei Stereo ein Kanal?
Stefan
