Bin dabei einen Tesla Sonet Duo ANP210 (Tonbandgerät) wieder in Ordnung zu machen, und habe einige Fragen.
Weil die Mechanik die den Motor vom Gummiring am Schwungratt des Kapstans bei nichtbetrieb fern halten sollte kaputt war, hatte das Gummi leider eine kleine Vertiefung an der Stelle wo das Schwungratt und Motor in kontakt waren. Man hört dieses mechanisch leider gut. Hab desshalb mit einem Sandpapir den Gummiring etwas abgeschliffen was es ein bischen besser macht, aber nicht ganz...
Hat jemand noch ein besseren Rat?
Dieses mechanische Problem ist aber auch kurz nach dem einschalten des Verstärkers im Lautsprecher zu hören weil irgend etwas durch Mikrofonie dieses umwandelt. Ich sehe das zwei Elkos, beide in der Spannumgsversorgung etwas „aufgeblasen“ sind.
Sind diese Kondensatoren oft der Grund für Mikrofonie? Sehe auch das beide, zwei Kondensatoren in einer Hülle sind. Ist das nur aus Praktischen Gründen, und kann desshalb durch zwei einfachen ersetzt werden?
Betrifft C5+C6 und C23+C24, siehe Anlagen.
Gruß aus Norwegen
