Tips zu Müter BMR95
hmueller
Tips zu Müter BMR95
Beitrag von hmueller »
ich habe eben ein BMR95 Bildröhren Messgerät erstanden, gibt es tips, was vor Benutzung zu kontrollieren ist?
Hat ja auch schön ein paar Jahre auf dem Buckel.
Matthias
viele Grüße,
Matthias.
Re: Tips zu Müter BMR95
Beitrag von Martin »
hallo Matthias,
meines Wissens war Müter ein Hersteller von Geräten mit denen man Fernsehbildröhren regenerieren konnte,
also nicht direkt Messgerät. Unser rettigsmerb ist da sachkundig mit
Beitrag von hoeberlin »
Hallo, Zusammen,
Mit diesem Gerät kann man Bildröhren auf Emission und Schluss prüfen, regenerieren, und einen ggf. Vorhandenen Schluss zw. K und G1 beseitigen.
Deshalb heißt es auch Bildröhren- Mess - Regeneriergerät 95.
Ich würde empfehlen, zunächst nur Bildröhren zu messen, und sich in die Anleitung für das Regenerieren zunächst einzulesen.
Bildröhren kann man auch leicht "Kaputtregenerieren"
...meint Henning
yehti
Beitrag von yehti »
Moin!
Ich hab zwar kein BMR95, aber ein paar Sachen kann ich doch schreiben:
Technisch sind die Müter-Geräte recht zuverlässig, ich glaube nicht, daß an dem Gerät etwas überprüft werden sollte.
Es gibt zwischen verschiedenen Mütergeräten Unterschiede im Meßkonzept, beim 95 ( und 80, 90) sollte vor der Messung der Sperrpunkt laut Anleitung eingestellt werden.
Die älteren Geräte sind eher einfach aufgebaut, mit Geräten älter als das BMR7 sollte man nur regenerieren, wenn man schon viel Erfahrung hat, damit ist eine Röhre schnell gekillt.
Beim regenerieren viel Zeit lassen, 30 Sekunden zwischen dem Umschalten auf Regenerieren und dem eigentlichen regenerieren sollte man mindestens warten.
Dabei immer schön mit einem Schraubendrehergriff auf den Röhrenhals klopfen, das löst die verbrauchte Kathodenschicht besser.
Der BMR500 und 700 macht die gesamte Regeneration automatisch, läßt sich dabei allerdings nicht beeinflussen.
Mit der Taste "Life-Test" wird die Röhre überheizt.
Wenn sich Bildröhren taubgestanden haben, beim Messen 5 Minuten überheizen beschleunigt das Freilaufen deutlich.
Bei den Geräten von König funktioniert das leider nicht, dabei wird dir Röhre unterheizt.
Infos zu den Adaptern gibt es bei Iwenzo.de.
Oldradio
Beitrag von Oldradio »
Bei Alten Röhren ohne Implosionsschutz würde ich aber nur Zaghaft oder gar nicht auf den Röhrenhals klopfen, aber vielleicht bin ich auch nur zu ängstlich. :roll:
Gruß Helmut
hmueller
danke für eure Tips. Mir ging es in erster Linie um technische Probleme des BMR95 nach all den Jahren seit Herstellung. Da mußte ich in meinem Meßgerätepark schon so einiges reparieren.
Im Moment habe ich gar keine Bildröhre, die zu regenerieren ist, ich habe den Müter gekauft, weil im Moment recht günstig daran zu kommen ist. Wer weiß, ob es in zehn Jahren noch dieses Angebot gibt...
viele Grüße,
Matthias.
yehti
Beitrag von yehti »
Moin!
Bei meiner Sammlung (BMR3, 7, 80. 90, 120, 500, 700) gab es nur 3 Probleme:
Verbastelung beim 3, Wackelkontakte in einem Adapter und Existenzausfall beim 700.
Also recht zuverlässig.
Oldradio und Zeitgeist, ich schrieb Klopfen und nicht schlagen.
Achja, Schlüsse aus ESF und ESR- Bildröhren rausbrennen funktioniert mit keinem Gerät.
Gruß Gerrit
