Fehler an LC200A
polynom
Fehler an LC200A
Beitrag von polynom »
Hallo zusammen
Vor einigen Monaten hatte ich einen chin. LC-Messer LC200A aus der "Bucht" gekauft. Ein Gerät, dass kleinere L- bzw. C-Werte für mich als Radiobastler genauer anzeigen kann. Beim Messen einiger Luftdrehkos zeigte das Gerät im kleineren C-Bereich urplötzlich keine Werte mehr an. Nach dem Betätigen des roten Kalibrierungsknopfes erfolgt keine Messung im kleinen C-bzw. L-Bereiches mehr. Nach einigem Probieren zeigt das Gerät im kleinen C-Bereich ohne Prüfling dauerhaft 3,5 µF an. Große L- und C-Werte (µF-Größe) zeigt es mit der üblichen Kalibrierung an. Die Betriebsspannung war korrekt bei rund 5 Volt. Kennt jemand der auch so ein LC200A hat Ähnliches bzw. den Fehler? Ein Schaltplan wäre schon hilfreich, obwohl eine mögliche Raparatur bei der SMD-Platine sicher kritisch ist. Für Hilfe bzw. nützliche Tipps wäre ich dankbar. Wertungen über den Status von Chinaelektronk bringen mir nichts. Für Tipps und Hinweise danke ich im Voraus.
Beste Grüße D.-Jürgen
Re: Fehler an LC200A
Beitrag von hoeberlin »
Hallo, Jürgen,
Solche Geräte sind sehr empfindlich gegen aufgeladene Kondensatoren, und auch gegen elektrostatische Aufladung.
Da der Eingangskreis darauf ausgelegt ist, kleinste Kapazitäten zu messen, können dort keine Schutzdioden verwendet werden.
Sollte die Garantie abgelaufen sein, so bliebt m.E. nach nur, die Platine sorgfältig auf Reste von ggf. eingedrungener Feuchtigkeit, Flussmittel, schlechten Lötstellen o.ä. Abzusuchen.
Dazu sollte unbedingt gutes Licht une eine gute Lupe verwendet werden.
Ich hoffe, das hilft weiter....
VG Henning
Logo2001
Beitrag von Logo2001 »
nach einem kurzem Blick in die Anleitung laß ich das es verboten sei geladene Kondensatoren zu messen und dieses das Mainboard zerstören würde. :?
Wenn ich ein Gerät empfehlen darf:
http://www.ebay.de/itm/New-31-2-large-L ... 0370201798
mfg
LU
Wie kann man aus dem Rahmen fallen, wenn man noch nicht mal im Bilde war...
polynom
Hallo LU
Ich hatte bis zum Fehlereintritt nur an drei Drehkos gemessen und keine Elkos. Der Messeingang muss wohl irgendwie Schaden genommen haben. Das Komische ist, dass das Gerät jetzt nur noch große C-Werte im µF anzeigt. Ein Schaltplan wäre schön...
Beste Grüße von D.-Jürgen
oldiefan1
Beitrag von oldiefan1 »
Dieser Beitrag ist zwar schon sehr alt, aber da dieses Problem gelegentlich immer noch auftreten kann, hier das Vorgehen, das bei mir die Lösung war:
Nach dem Einschalten des Geräts ca. eine Minute warten, dann die beiden Mess-Strippen kurzschliessen und im Modus C.Lo so lange auf "Zero" drücken, bis "saved" erscheint. Dann die Messleitungen trennen und wieder auf "Zero" drücken, bis "saved" erscheint. Danach liess sich das Gerät wieder normal benutzen.
Das Problem scheint zu sein, dass es Betriebszustände gibt, in denen ein im PIC abgespeicherter Wert offenbar nicht überschrieben werden kann. Durch das überschreiben im C-Modus mit kurzgeschlossenen Messleitungen (sonst ja nicht vorgesehen) wird offenbar ein "Reset" durchgeführt. Danach kann die Nullung wieder korrekt normal durchgeführt werden und das Gerät misst wieder ordentlich.
Reinhard
