Bühnendimmer
Phalos Southpaw
Bühnendimmer
Beitrag von Phalos Southpaw »
Ich habe gestern auf dem Flohmarkt dieses sackrig schwere Teil mitgenommen.
Ich timme mal darauf, dass es eine Art Dimmer für Bühnenscheinwerfer ist...
Nur entweder mache ich was falsch oder er ist wirklich kaputt...
Wenn ich primär 220V anschließe kommen sekundär nur ca. 35V raus. Egal ob ich das Weicheisenbleck zum festen Teil hin bewege oder davon weg. Auch eine angeschlossene 200W Birne bleibt immer gleich hell bzw. dunkel.
Selbiges passiert wenn ich sekundär auf die Klemmen 240V, 125V oder 110V gehe.
Ich kann mir nicht vorstellen dass diesen Kupferflachblech von Draht sekündärseitig durchgeschmort ist...oder?
omega
Re: Bühnendimmer
Beitrag von omega »
Nun,
das Meßergebnis paßt doch gut zur Angabe auf dem Typschild: 30V,
und mit den angegebenen sekundären 30A (Amp:S 30) kommt man auf die angegebenen 900VA.
Inwieweit dann der klappbare Trafoblechpaket-Schenkel die Durchgangsleistung beeinflußt, wäre wohl am ehesten mit der Nennlast auszutesten, denke ich.
Michael
röhrenfan2011
Re: Bühnendimmer
Beitrag von röhrenfan2011 »
omega hat geschrieben:das Meßergebnis paßt doch gut zur Angabe auf dem Typschild: 30V,
Genau so ist es.
Du wirst also höchstwahrscheinlich nur Scheinwerfer mit 30V Nennspannung betreiben können. Solche gab es früher tatsächlich, habe ich sogar mal bei einer Ausstellung für alte Filmtechnik gesehen. Das ist heutzutage schon sehr exotisch bis sogar ausgestorben. Bis auf 12V Spots wird Niederspannung in der Beleuchtungstechnik nicht mehr eingesetzt, man setzt schon seit langem auf Netzspannung. Da wird heute mit Phasenanschnitt gearbeitet, was bis zu 8 Dimmer in einem Rackgehäuse und einem maximalen Strom von 16A pro Dimmer ermöglicht.
Also probier mal aus, die Nennlast zu simulieren, wenns dann nicht klappt, tja, dann isser wohl kaputt, oder irgendein drumherum fehlt. Was aber nicht so aussieht.
Niklas
Re: Bühnendimmer
Hihihi... - dann müsste ich mal versuchen, einen Landescheinwerfer für ne Boeing 747 rauszuschmuggeln. Die wären genau richtig: Q4559X - 28Volt/600Watt All Glass Sealed Beam - so einer: http://www.bulbtronics.com/%28S%28ry5uu ... eSupport=1
Phalos Southpaw
Re: Bühnendimmer
Verstehe ich das richtig, dass bei dem Ding also nur gedimmt werden kann wenn die Last von knapp 900 Watt angehängt ist? Und wenn nicht, dass die Lampe dann einfach nur leuchtet?
röhrenfan2011
Re: Bühnendimmer
Das muss nicht zwingend so sein. Aber es wäre möglich.
Herausfinden, wie es wirklich funktioniert kannst du wohl nur mit Ausprobieren herausfinden. Es sei denn es findet sich hier jemand im Forum, der sich wirklich damit auskennt.
Niklas
radiofreddy
Re: Bühnendimmer
Beitrag von radiofreddy »
durch das Öffnen des Trafoankers erhöhst Du den Innenwiderstand des Trafos. Das musst Du Dir so vorstellen, als ob vor der Last ein in Reihe geschalteter Widerstand sitzt, der mit dem Hochklappen des Ankers höher wird. Wenn der Lastwiderstand ( die Lampen ) immer annähernd gleich ist, hast Du elektrisch gesehen einen Spannungsteiler mit variablem Widerstand - je weiter der Anker hochgeklappt ist, umso größer wird der variable Widerstand, und desto dunkler leuchten die angeschlossenen Lampen.
Das Ganze funktioniert natürlich nur mit der angegebenen Last. Wenn Du gar nichst anschliesst, und nur mit einem hochohmigen Messgerät misst, passiert natürlich überhaupt nichts, weil sich der Innenwiderstand nur dann bemerkbar macht, wenn Strom fliesst. Ich denke, dass solche Geräte individuell berechnet und gefertigt wurden, damit sie zur jeweiligen Last passten. Es war halt alles etwas schwieriger in der Zeit vor der Phasenanschnittsteuerung :hello: .
Den Sinn dieser Konstruktion kann ich mir nur dadurch erklären, dass sie gegenüber Regeltrafos oder Drahtwiderständen absolut verschleiss- und wartungsfrei ist.
Phalos Southpaw
Re: Bühnendimmer
Also eine Lampe mit den daten habe ich zwar nicht, aber ich habe festgestellt, dass man das Ding prima zum Pinktschweißen hernehmen kann :mrgreen:
Vagabund
Re: Bühnendimmer
Beitrag von Vagabund »
Hmm, komisch, warum hab ich jetzt auf einmal einen Comic von Dir im Kopf?
Bzzzzt... :shock:
Ah, jetzt weiss ichs... :mrgreen:
Re: Bühnendimmer
Beitrag von Martin »
der könnte auch aus dem Kino sein.
Ich hab ja auch mal das Glück gehabt eine Kinoausstattung demontieren zu dürfen. Meiner ist allerdings ein übergroßer Schiebewiderstand.
Vom Prinzip her das gleiche. Damit wurde die Saalbeleuchtung abgeregelt wenn es losging.
nflanders
Re: Bühnendimmer
Beitrag von nflanders »
ich hoffe das Preis/Gewichtsverhältnis war gut...duck und weg
Gruss Nad
Phalos Southpaw
Re: Bühnendimmer
Ich denke schon. Hab ihn für 20€ bekommen.
Wie gesagt, zum punktschweißen klasse, hehe.
