Saba Lindau Li18, leiser Ton
davorin
Beitrag von davorin »
Guten Tag an diesem Kühlem Tag (o;
Habe hier ein Saba Lindau Li18 vor mir, dass sehr leise klingt auf UKW, aber gar nicht verzerrt...
Nach dem Einschalten ist es ein wenig lauter, klingt dann aber schnell nach...ach das magische Auge geht ein wenig zurück daann...
Leider habe ich kein Schema zu diesem Modell gefunden, das Einzige, was gemäss den Röhren nahe kommt, ifand ich hier:
http://moltisuoni.altervista.org/saba-lindau/
Auf die Schelle habe ich mal die Röhren ECH81 und ECC85 getauscht, ohne Erfolg....
Am Siebelko habe ich 185V und 141V....gemäss dem Linau E Schema wäre dies ein wenig sehr wenig (o;
Zuletzt geändert von davorin am So Jul 05, 2015 11:29, insgesamt 1-mal geändert.
Vagabund
Re: Saba Lindau Li18, leiser Ton
Beitrag von Vagabund »
Könnte ein hochohmiger Widerstand sein, Kondensatoren schon getauscht?
Wenn er jedes Mal leiser wird nach dem Einschalten könnte es auch ein Kontaktproblem im Tastensatz oder in einer der Röhrenfassungen sein.
Mal Röhren wackeln und UKW-Taste mehrmals drücken. Röhrensockel und -fassung reinigen.
davorin
So...mal den Gleichrichter gewechselt...nun habe ich 165V und 215V...gemäss dem Linau E Schema immer noch zuwenig...
Mal schauen, ob ich noch 50uF 350V Elkos hier rumliegen habe, weil jetzt ein BRummen deutlicher zu hören ist...
Vagabund
Deine Änderung habe ich nicht gesehen...
Dann erstmal Anodenspannung trennen und Netzteil in Ordnung bringen.
davorin
So...Siebelkos auch ausgetauscht.....und ein wenig weiter gemessen...
Sieht so aus, dass die Endstufenröhre zuviel Strom zieht. An der Kathode gegen Masse über R423 messe ich über 20V, also über 100mA...
Widerstand R423 ist aber in Ordnung, misst sich als 175R.
Leider habe ich keine ECL86 um mal schnell auszutauschen....gibt es andere, kompatible Röhren dazu?
mnby101
Beitrag von mnby101 »
daß ist doch eine typische Erscheinung die auf einen defekten Koppelkondensator zwischen NF Vor und Endstufe deutet. Also erst mal C 414 austauschen und nochmal Spannung und Strom durch die Endröhre kontrollieren. Noch einen schönen, warmen Sonntag.
Grüße aus Ingelheim am Rhein,
Norbert (DF8PI)
davorin
Nein leider immer noch das Gleiche...
C417 habe ich auch mal getauscht, da der nur mit 15V spezifiert ist...
Die Steuergitterspannung ist dabei etwas kleiner als an der Kathode gegen Masse...etwa 20V gegenüber 20.5V.
So..mal aus Neugier die Röhre gemessen...0.8 Ohm zwischen Kathode (7) und Steuergitter (8) (o;
Wenn das an der herausgezogenen ECL86 gemessen ist, benötigst Du eine neue. Du könntest versuchen, den Kurzschluss mit Hilfe eines hohen Stroms "auszubrennen", aber das gelingt nur mnachmal, und ob es dann auch von Dauer ist?
Die PCL86, die in vielen Fernsehern verbaut wurde und deshalb nicht so teuer ist, kann man als Ersatz nehmen, wenn man die Heizung mit ca. 13,3 V betreibt (Stromaufnahme 300 mA).
davorin
Hat nicht viel gebracht...immer noch ein paar 100kOhm dazwischen....
Hoffe noch, dass ich was auf Ebay finde....Umbau mit PCL86 schein mit zu aufwendig...
Tannhäuser 61
Beitrag von Tannhäuser 61 »
Naive Frage meinerseits:
Wie ist die Lautstärke denn bei AM-Betrieb bzw bei TA/TB ? Ebenfalls zu leise ?
Darauf wurde hier noch nicht eingegangen.....oder hab ich es überlesen ?
Thomas
na ja, Netzteil ueberlastet, weil Endroehre mit Katoden-Gitterschluss, da wird AM und TA auch nicht viel lauter sein ;-) Erstmal die Roehre tauschen, die Fassung nachloeten (wahrscheinlich muss sie dazu ausgebaut werden, damit man die Loetstifte gruendlich reinigen kann, sie wollen oft kein Zinn mehr annehmen), dann sehen wir weiter.
davorin
AM/TA habe ich nicht getestet, aber da die ECL86 eh futsch ist....zuerst das fixen (o;
Ich muss erst mein Labor hier umbauen, dass ich auch wieder AM senden kann...zur Zeit habe ich nur eine FM Antenne am SMT03...
Hotte
Beitrag von Hotte »
davorin hat geschrieben: Leider habe ich kein Schema zu diesem Modell gefunden, das Einzige, was gemäss den Röhren nahe kommt, ifand ich hier:
Guckst Du hier:
http://www.reinsch-online.de/Hobbie/Rad ... echnik.htm
Gruß... Hotte
davorin
Hey super :-)
muchas gracias
Hmm..sieht irgendwie dem Lindau E Schema verdammt ähnlich (o;
Ach ja....habe mich vor Urzeiten bei radiomuseum.org angemeldet....lohnt sich, da ein aktives/zahlendes Mitglied zu sein?
Und hast du nun die ca. 250 V/DC am GL ?, ohne die wird,s nichts, vorausgesetzt das diese Ub mit nicht über 100 mA belastet ist.
