Guten Tag liebe Radiofreunde
Mein altes Röhrenradio Paillard 3304 spielte bis Anhin immer zuverlässig.
Nun ist es stumm!
Nach dem Abnehmen der Rückwand habe ich festgestellt, dass
alle Röhren brennen ausser der ECH 42.
Woran kann das liegen?
Weiss mir jemand einen Rat, wo der Fehler stecken kann?
Gerne warte ich auf euren fachmännischen Rat und danke im Voraus.
Gruss Erich
Röhre ECH 42
Oldie0815
alex91
Re: Röhre ECH 42
Hallo Erich
Das könnte daran liegen, dass die Röhre defekt ist.
Als Schnelltest könntest du nach ein paar Minuten Betrieb mal vorsichtig an den Glaskolben fassen. Dieser muss im Normalfall warm/heiss sein. Ist der kalt, ist das ein Zeichen dafür dass sie nicht geheizt wird.
Hast du ein Multimeter? Dann kannst du die Röhrenheizung auf Durchgang prüfen. Die Heizung sollte ein paar Ohm Widerstand haben.
Die mit "f" gekennzeichneten Pins sind mit der Röhrenheizung verbunden.
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_ech42.html
Und wie immer bei Arbeiten an diesen Geräten: Vorsicht, lebensgefährliche Spannungen!
mfg alex,
mfg alex,
"Kein Bild, kein Ton - Hornyphon"
Walterh
Re: Röhre ECH 42
Hallo Erich
Weitere hilfreiche Kontrolle wäre die Brummprobe am TA-Eingang. Wellenbereichsschalter auf TA und bei aufgedrehter Lautstärke abwechselnd an beide TA Buchsen (nicht an die vom 2. Lautsprecher!) fassen. Bei einer sollte das Gerät deutlich brummen.
Wenn OK kann es wirklich die ECH42 sein.
Bitte teile mal die Resultate der Tests mit - und Deinen Standort. Eventuell kann Dir, wenn keine schnelle und einfache Lösung gefunden werden kann, jemand vor Ort helfen.....
Viele Grüsse, Walter
amiga3000
Re: Röhre ECH 42
Die glimmen teilweise,je nach Röhrentyp nur schwach und der Heizfaden ist kaum zu sehen,hatte ich deswegen auch schon,das ich dachte,sie heizt nicht. Mit dem Hezfaden Messen ist sone sache. Ich hatte mal eine AZ12 die nicht mehr geheizt hatte,durchmessen brachte verwirrung,hatte zwar durchgang aber glimmte nicht,wenn spannung angelegt wurde. Verstanden habe ich das bis heute nicht
. Am besten mit 2 Krokoklemmen ran und mit separatem 6V Trafo(Steckernetzteil) anheizen. Tut sich nix,ist die Röhre reif für die Tonne.
Die Heizspannung kann man auch direkt an der Röhrenfassung messen(achtung,6,3V Wechselstrom),aber da bitte !!!ÄUSSERSTE VORSICHT!!! das du die richtigen 2 Pins findest! Sonst ist dein Multimeter sofort zerstört,wenn du an die 250V= Betriebsspannung kommst! Die Gefahr eines Stromschlags ist auch gegeben! Die Pinbelegung an der Röhrenfassung ist IMMER von UNTEN angegeben!
Mfg.
Mario
Mario
Re: Röhre ECH 42
Reinige mal die Röhrenpins mittels einem Glashaar Pinsel, dann stehen die Aussichten für eine Funktion der Röhre schon mal nicht schlecht, bedenke aber bitte das in deinem Gerät, falls es nicht in den letzten Jahren fachmännisch Überprüft wurde, dann Inkontinent gewordene Kondensatorn arbeiten, die bei einem ungeprüften Weiterbetrieb eine hohe Brandgefahr bergen.
Re: Röhre ECH 42
Du meinst, bei dieser Röhre ist das Glühen des Heizfadens nicht zu sehen? Dass muss nichts bedeuten. Bei manchen Röhrentypen sieht man das gut, bei anderen weniger bis kaum. Die ECH42 gehört zur letzteren Kategorie.Oldie0815 hat geschrieben:Nach dem Abnehmen der Rückwand habe ich festgestellt, dass
