Hallo Radiofredunde,
ich habe o.g. schrottreifes Radio wieder zum Leben erweckt (das Übliche, Antenne u. 2 Elkos). Jetzt spielt es zwar, aber der Vorbesitzer hat es auf Polizeifunk eingestellt. Vor 25 Jahren hätte ich das auch toll gefunden, aber ich möchte lieber die Bundesliga Liveübertragung auf NDR2 hören. Wo muss ich drehen? Wozu sind die 2 Trimmer (im abgeschirmten Gehäuse unter dem Drehko), die man vom Batteriefach erreichen kann?
Danke, Carl
Nordmende Charleston, UKW-Abgleich
Hallo Carl,
kenne zwar das Modell nicht das du beschreibst, aber grundsätzlich befinden sich am Drehkondensator oben, da wo auch die ECC85 Röhre sitzt zwei Stellschräubchen. Mit einer von beiden lässt sich der empfangbare Frequenzbereich einstellen bzw. wie bei dir wieder zurückdrehen. An der anderen Stellschraube wirst du keine Veränderung der Sender feststellen können.
Daher, bevor du anfängst zu drehen, die Stellung der Schraube merken und auch in diese Stellung wieder zurückdrehen. An der "richtigen" laufen die Sender hörbar und schnell durch. Um den Frequenzberich wieder zu eichen, einfach auf die bekannte Frequenz eines lokalen Senders im unteren Bereich so um 88-89 MHz stellen - ein anders Radio auf diesen Sender einstellen - und solange drehen bis du diesen Sender auf deinem Röhrenradio hörst. Fertig!
Ralf 8)
Ralf 8)
