Lautstärke lässt sich nicht still drehen, Telefunken Caprice
Mork_vom_Ork
Beitrag von Mork_vom_Ork »
Hallo in die Runde,
als Neuling habe ich wirklich viele Fragen... :cry: danke an alle geduldigen und hilfreichen Antworter!
Meine Caprice ist äußerlich wieder richtig schön geworden, und auch die teilweise in miserablem Zustand befindlichen Papier-Kondis sind getauscht. Spannung beim ersten Einschalten - Gerät läuft richtig gut! :super:
Einziger Makel:
Wenn ich den Lautstärkeregler ganz zudrehe, spielt das Radio trotzdem noch merklich hörbar! Leise drehen ist also nicht. Dreht man "normal laut" fängt das Teil richtig an zu brüllen... Hilfe.... Ideen??? Einfach nur Regler kaputt?
Dank' Euch schon mal!
Markus
Bosk Veld
Re: Lautstärke lässt sich nicht still drehen, Telefunken Cap
Beitrag von Bosk Veld »
Hallo Markus,
Mork_vom_Ork hat geschrieben:Dreht man "normal laut" fängt das Teil richtig an zu brüllen.
Passiert das "Brüllen" schlagartig ab einer bestimmten Reglerstellung? Dann ist auf jeden Fall die Widerstandsbahn des Lautstärkereglers schadhaft.
Wird es dagegen kontinuierlich lauter, ist der Lautstärkeregler wohl in Ordnung, und man muß sich die Bauteile an seinem Masseanschluß angucken.
Welchen Telefunken Caprice hast Du denn? Laut radiomuseum.org gibt es davon 25 verschiedene Versionen.
Mork_vom_Ork
Bosk Veld hat geschrieben:Hallo Markus,
Hallo Frank,
es ist ein Telefunken Caprice 1051.
Die Lautstärke wird kontinuierlich lauter - nicht schlagartig. Aber selbst wenn ich den Regler so stelle, dass es eigentlich komplett still sein müsste spielt das Radio in "Zimmerlautstärke"...
Weißt Du Rat?
Markus
Hallo Marcus,
vermutlich gibts im Lautstärkeregler in der Kontaktierung zur Widerstandsbahn eine Unterbrechung am Widerstandsausgang,
auch möglich das W24 = 470 Ohm unterbrochen bzw. hochohmig ist.
Messe also von einem der 3 Lötösen zur Masse, ob du auf diesen Wert von 470 Ohm kommst, falls positiv dann kanns nur die Kontaktierung im Lautstärkeregler sein, diesen dann vorsichtig nachnieten
Binser
Beitrag von Binser »
Hallo Marcus,
wenn harry nicht schon einen Treffer gelandet hat, noch eine kurze Anmerkung von mir... ganz zum Verstummen wird man das Gerät bauartbedingt wohl nicht bekommen. Hatte das Gerät auch... Bei mir brachte (man wird's nicht glauben) eine andere EABC80 Besserung. Auch mal W18 auf Werthaltigkeit prüfen.
Bis denn,
Jörg
www.radiolegenden.de
