wie komme ich an das Innere des Gerätes?
Irgend was stört die tiefen Töne und ich muss das finden.
Nach entfernen aller Schrauben im Boden und Abnehmen der Sender und Lautstärkeknöpfe sperrte immer noch etwas.
Schaub Lorenz Touring T70 öffnen
Re: Schaub Lorenz Touring T70 öffnen
Versuche es mit dem herausschrauben der Tragbügelschrauben
Hallo, Martin,
Das gesamte Innenleben muss eigentlich nach lösen der entsprechenden Schrauben ( siehe Anleitung ! ) herausgehen.
Nachtrag: Schrauben 20 - 23! Der Tragbügel kann dranbleiben!
Keinesfalls alle Schrauben lösen, denn auch die Befestigung der Bodenplatte an den vertikalen Trägern erfolgt von unten, und diese Schrauben müssen unbedingt drinbleiben.
Dann das Gerät seitlich mit beiden Händen am Gehäuse greifen, einige Zentimeter aufrecht über eine weiche Unterlage halten, und mit beiden Daumen vorsichtig auf die Achsen von Lautstärke und Senderwahl drücken.
Damit müsste das dann herauskommen. Evtl. Ist es etwas verklebt, z.B. Durch hineingelaufene Cola oder ähnliches.
VG Henning
VG Henning
Danke euch,
hat geklappt, es lag an den Antennen, die gingen etwas schwerer.
Schöne Konstruktion!
