Hallo Jungs,
Anlass meiner Frage ist die Philetta B3D22T, die ich restauriere. Bei diesem Modell gibt es kein Streckmetallgitter sondern ein Stück Stoff das fast immer verrutscht ist.
Es ist nun gereinigt gespannt, ausgerichtet und beschnitten und müsste nun direkt auf das Bakelitgehäuse geklebt werden.
Frage ist nur, womit?
Der Kleber sollote ja wohl folgende Anforderungen erfüllen:
- nicht zu dünnnflüssig damit der Stoff sich nicht vollsaugt und der Kleber auf der Frontseite sichtbar wird.
- Korrekturen zulassen um den Stoff noch auszurichten. Kontaktkleber scheiden damit wohl schon mal aus.
- keine sichtbaren Klebewülste hinterlassen
Welche Erfahrungen habt ihr gemacht?
Danke und viele Grüße,
Schallwandstoff aufkleben - womit am besten?
achim1
Hotte
Re: Schallwandstoff aufkleben - womit am besten?
Also bei Bakelit sprühe ich den Stoff auf der Rückseite leicht mit einem Sprühkleber ein. Das bisher immer funktioniert. Bei Holz- oder Papphintergrund habe ich auch gute Erfahrungen mit Tapetenkleister gemacht. Dann wird aber das Trägermaterial damit DÜNN eingestrichen.achim1 hat geschrieben:Hallo Jungs,
Gruß aus Ransbach Baumbach... Hotte
Vagabund
Kurz - Sprühkleber... am Besten der von der Eule
achim1
Danke für die Antworten. Sprühkleber ist aber ein Kontaktkleber, Korrekturen sind da nicht mehr mäglich. Ich muss den Stoff aber auf den mm unter dem Grill ausrichten, ansonsten sieht das K...e aus.
ich nehme gerne wasserfestes Ponal Express. Minimal verdünnt, mit dem Pinsel aufgetragen. Allerdings nur am Rand der Schallwand. Großflächig hab ich noch nicht probiert.
achim1
Danke Jupp, an Weißleim, evtl. gemischt mit Zellulosekleister hab ich auch schon gedacht. Es darrf halt von der Vorderseite her nichts sichtbar sein. Bei dieser Philetta gibt es keine unsichtbaren Bereiche wo der Stoff am Ranf versteckt wäre. Das machtd die Sache bisschen problematisch.
Evtl. wäre auch noch Klebestift denkbar.
