Hy Leute
Ich wohne in Ostfriesland und bin grade in Berlin auf Montage.
Hier ist ein Radio Sender der mir richtig gut gefällt aber denn bekomme ich zu Hause nicht rein.
Hat jemand eine Idee wie ich den Sender auch zu Hause hören kann? Vielleicht über ein externes Gerät übers Internet? Aber was für ein Gerät?
Für Tipps bin ich dankbar.
Empfang eines entfernten UKW Senders
Mit freundlichem Gruss aus dem Norden
Eike
Loewe Opta Meteor 1781W
Grundig 3043W 3D
Eike
Grundig 3043W 3D
Re: Empfang eines entfernten UKW Senders
Drängt sich die Frage auf - welcher Sender?
Radio Fritz. Vom rbb.
Eike
Grundig 3043W 3D
Eike
Grundig 3043W 3D
Kabel, Sat, DAB+ oder Internet Live Stream.
Steht aber auch alles auf deren Seite.
http://www.fritz.de/
Selbst mit maximalem Aufwand bei Antenne und Verstärker wird man den Sender nicht empfangen können.
Soll der Sender mit einem Röhreradio gehört werden?
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
Hi!
Wenn es übers Röhrenradio gehört werden soll: FM-Transmitter an die Ausgangsbuchse der Soundkarte, ggf. kleine Antenne dran - falls das Radio weiter weg steht, freie Frequenz am Transmitter einstellen, am Radio auf betreffende Frequenz stellen und Internetradio auf Röhre geniessen!
Grüsse aus dem Münsterland
Thorsten
Thorsten
Ja genau. Mit einem Röhrenradiio soll es empfangen werden.
Dass das mit einem konventionellen Empfänger nicht gehen wird hab ich mir schon gedacht.
Wie sieht's aus mit dem Stecker. Kann man den noch bekommen? Den bananenstecker für den TA Eingang. Brauche dann ja einen Adapter auf Klinke oder sowas.
Eike
Grundig 3043W 3D
Eike
Grundig 3043W 3D
Hi!
Wenn die Soundkarte am TA-Eingang verkabelt werden soll, dann brauchst Du folgendes:
http://shop.antikradio-restored.de/prod ... cts_id=271
Die FM-Transmitter-Lösung ist jedoch um Längen komfortabler, da kabellos und man kann damit beliebig viele Radios versorgen.
Thorsten
Thorsten
