Hallo Marcel,
In deiner Truhe gibt es zumindest einen Kondensator, bei dem eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit besteht, das dieser Kondensator in den Jahrzehnter seines daseins soviel Luftfeuchtigkeit aufgenommen hat, das er Inkontinent ist bzw. wird.
Das bewirkt dann, das das volle Netzpotenzial am Gerätechassis zu liegen kommt, das wiederum bedeutet eine hohe Gefährdung für Leib und Leben.
Dieser Umstand sollte dich dazu animieren, das Gerät/Truhe bis zur fachmännischen Revision nicht mehr in Betrieb zu nehmen.
Evtl. kann sich ein Mitglied hier aus dem Forum der Problematik annehmen, wenn du eine Suchanfrage diesbezüglich stellst.
Zwischenzeitlich kannst du schon mal nach der Plattenspieler (Plattenfräse) Perpetum Ebener "REX A" googeln u.a. ist hier etwas dazu :
http://www.radiomuseum.org/r/perpetuum_rex_a_3.html. I.d.R. wirst du viele Hinweise finden und falls du nicht mit zwei "linken" Händen geboren wurdest, bekommst du diesen Spieler wieder zum vernünftigen laufen.
Der Nadeltyp könnte dieser hier sein :
http://www.ebay.de/itm/Nadel-Elac-SMM-9 ... 0464844215 aber .....googeln hilft !
Dein Problem mit der Beleuchtung der Truhe aber, kann dir bestimmt dein befreundeter Elektriker helfen
