Seilräder und Verlauf KW Doppelsuper
frank_w
Beitrag von frank_w »
ich suche nach einer Möglichkeit Seilräder selber zu bauen.
Das zweite Problem ist, doppelter Seilantrieb für den Drehko.
Ich habe ein Chassis mit normalen Seilantrieb und Zeiger.
Zum Drehko will ich die Übersetzung noch einmal halbieren.
Ziel ist es das ich eine sehr feine Abstimmung bekomme.
Re: Seilräder und Verlauf KW Doppelsuper
Beitrag von hoeberlin »
Dann such mal nach Imperial J621W bzw J622W. Die haben eine Flaschenzukonstruktion..
VG Henning
Beitrag von Martin »
frank_w hat geschrieben:Zum Drehko will ich die Übersetzung noch einmal halbieren.
Das ist eine Untersetzung.
Wenn das jetzt so ist daß die Skala von vorn nach hinten läuft und zu dem Drehko passt kannst du da nichts ändern.
In solchen Fällen macht man auf den Drehko 2 Seilräder, eines für die Skala und ein größeres zur Achse mit dem Abstimmknopf die ein recht kleines bekommt.
lg Martin
Einige Blaupunkt der Mitte/Ende 30´ziger Jahre hatten dies auch.
frank_w
Danke jetzt komme ich weiter.
Wie kann ich Seilräder herstellen?
Hallo, Frank,
Ich würde vorschlagen, erstmal die gewünschten Abmessungen inkl. Achsdurchmesser und Befestigungsart hier bekanntzugeben.
Hier gibt es sicher viele Leute, die was brauchbares rumliegen haben, und dir weiterhelfen könnten.
Selbst herstellen eigentlich nur auf einer Drehbank, da es ja exakt rund werden soll. Als Material würde sich Aluminium anbieten.
Immerhin muss es zwei Ränder haben, eine zentrische Bohrung, einen Ansatz mit Madenschraube zur Befestigung auf der Achse, und noch geeignete Befestigungen für das Skalenseil bzw Haken, um Spannfedern einzuhängen. Außerdem müssen ander "Lauffläche" verrundere Aussparungen sein, damit das Seil von der innenliegenden Befestigung nach außen kommt.
VG Henning
Ich habe Dir mal hier das Beispiel eines Flaschenzugs (hier Schlitten genannt) hoch geladen.
Ist aus einem Blaupunktradio Nachkrieg.
Über die volle Skalenlänge kannst Du damit ordentlich kurbeln. Zur Not könnte ich das mal zählen. Auf jeden Fall eine ordentliche Untersetzung.
frank_w
gut ich werde mal messen und probieren.
