Problem Zierleiste Telefunken Concertino 7
Rob
Beitrag von Rob »
Liebe Radiofreunde,
Technisch alles jetzt super, aber jetzt das Gehäuse...
Die grosze frontale Zierleiste möchte ich gerne entfernen. Hat einige Dellen :cry:
Das untere Teil lasst sich ziemlich bequem losmachen, aber bei die seitliche Teile kann ich nicht
hinter dem Rand kommen ohne zu sichtbare Schaden zu kommen. Das Messing endet etwas unter
dem Holzrand. Hat jemand eine Lösung für dieses Problem?
achim1
Re: Problem Zierleiste Telefunken Concertino 7
Beitrag von achim1 »
Die Dinger sind meist zusätzlich verklebt. Wärme löst den Kleber. Ich hab über den Lötkolben Aluminiumfolie gewickelt, verdrillt und so gefaltet, so dass sie auf der Lötspitze hält und eine der Leiste angepasste Fläche bildet. Dann langsam erwärmen und dabei mit angepasster Kraft abziehen. Vorsicht dass nichts verbogen und das Holz nicht angekokelt wird. In dem Moment da man mit einem Werkzeug unter die Leiste greift um sie abzuhebeln, gibt es unweigerlich Beschädigungen.
Wie kriegst du die Dellen raus?
Rob
Beitrag von Rob »
Es gab zwei Dellen links unter. Habe jetzt dort die Leiste los gemacht, ein passendes Stahlblech
darunter gekriegen und mit groszer Vorsicht mit einem kleinen Hammer die Dellen deutlich
vermindert. Nachgeschliefen und poliert. Sieht besser aus aber ist niemals 100%.
Suche deswegen noch ein guter Concertino 7 Gehäuse.
Grusz!
Rob.
