seitliche Lautsprecher sind tot
hansqwark
Beitrag von hansqwark »
Hallo an alle hier, ich bin neu und habe einen alten Radio von SABA Wildbad 100 geschenkt bekommen. Die großen Frontlautsprecher sind einwandfrei aber die beiden seitlichen sind ohne Funktion. Alle Kabel sind dran aber es tut sich nichts. Kann es an einer Röhre liegen oder was meint Ihr? Der Sound ist eben nur mäßig weil die Höhen fehlen.
Ich höre ja nur einen Sender und dreh nicht viel rum auf der UKW Welle. Alle Sender werden jedoch sauber empfangen.
Danke
Hans
Re: seitliche Lautsprecher sind tod
Hallo Hans,
willkommen hier im Forum.
sicherlich kennst du die hier schon tausendfach beschriebene Kondensatorgeschichte, ich hoffe des dein Gerät sie hinter sich hat, falls nein, ziehe den Netzstecker und belese dich bitte zu diesem Thema ausführlich und arbeite es ab bzw. lasse es machen. Ohne diese Kur ist dein Gerät nicht nur Brand,- sondern auch Stromschlaggefährdet. Verbleibende Fragen werden gern beantwortet.
Das Lautsprecherproblem behandeln wir dann nach deiner Rückmeldung.
Binser
Beitrag von Binser »
Hallo Hans,
erstmal herzlich willkommen im DRF!
Die Schaltung der seitlichen Lautsprecher ist relativ simpel. Sie werden vom Hauptlautsprecher über einen bipolaren Elko mit 10uF abgekoppelt. Sie sind nur wirksam, wenn der Klangschalter auf "Musik" steht.
Wenn die Lautsprecher nicht funktionieren, gibt es drei Möglichkeiten:
1. Der Elko ist taub
2. Der Sprache/Musik-Schalter ist defekt
3. Die Lautsprecher selbst sind defekt (sehr unwahrscheinlich).
Folgende Vorgehensweise: Der Elko ist ein roter Rollelko. Diesen einfach mal überbrücken (Krododilklemmen oder so). Funktionieren die Lautsprecher dann, ist er zu tauschen. Funktionieren sie immer noch nicht, mit besagter Krokodilklemme den am Elko gegenüberliegenden Anschluss mit Gerätechassis verbinden. Dies überbrückt den Sprache/Musik-Schalter. Dann sollten die funktionieren und der Fehler ist gefunden...
Jörg
www.radiolegenden.de
Binser
harry war wieder schneller...
