Es geht um den Nachbau einer Plattenauflage für den Philips AG2117.
Die Fotos sind echte Arbeitsbilder, nichts gestellt, einfach mit dem Ringblitz auf die Schnelle mitfotografiert, daher bitte ich, die Qualität zu entschuldigen. es haben sich bei der Herstellung auch Fehler eingeschlichen die vor allem dadurch entstanden sind, dass es fast unmöglich ist, gleichzeitig konzentriert zu arbeiten und nebenbei noch Fotos zu machen.
Voraussetrzung ist eine gut erhaltene originale Gummiauflage, die zum Abformen verwendet wird.
Die gezigte wurde gereinigt und mit Carnaubapolitur behandelt und die winzigen Risse zu verschließen und eine glatte Oberfläche zu erreichen.
Die Abformung erfolgt mit Gips, am besten auf einer Glasplatte, dadurch ist eine gute Planlage sichergestellt.
Damit der Gips nicht unkontrolliert wegläuft wird aus einem Plastikstreifen eine Abdämmung auf der Glasplatte angebracht und mit Wachs abgedichtet.
Die Originalmatte wird nun in dem Kreis zentriert. Darauf achten dass sie der Glasplatte vollständig anliegt, ansonsten wird der Gips sie unterlaufen und alle Arbeit war umsonst. Glasplatte und Matte müssen penibel sauber sein.
Nun wird der Gips angerührt. Es muss ein wirklich guter Gips mit sehr guter Fließfähigkeit sein, sonst wird das nichts.
Langsam und ihne Unterbrechung blasenfrei einfüllen bis die Form ganz gefüllt ist.
Die Dicke der Form sollte mindestens zwei Zentimeter betragen damit sie später nicht bricht wenn das Silikon gepresst wird.
Herstellung einer Gummiauflage für den Plattenteller
achim1
achim1
Re: Herstellung einer Gummiauflage für den Plattenteller
[/attachment]
Wenn der Gips ausgehärtet ist wird der Randstreifen entfernt und die Gipsform von der Glasplatte getrennt.
Anschließend wird der Gisparand gleichmäßig auf ca. 5mm Breite beschliffen.
Das ist wichtig, da hier später die Glasplatte aufliegt und einen ausreichend hohen Druck aufbauen kann um eine nur minimale Pressfahne zu erreichen. Jetzt wird die originalmatte mit Pressluft über das Moittelloch von der Form getrennt.
Die Form sollte nun so aussehen. Je nach Wunsch muss das Silikon für die neue Matte individuell eingefärbt werden. Der Markt bietet dazu eine große Palette an Farbkonzentraten und Pulvern an.
Man sollte aber keinesfalls mehr als 5% an farbgebenden Substanzen zumischen. Ansonsten leider die Festigkeit des Silikons.
Leider gibt es meines Wissens keine A-Silikone die opak weiß wären. Eine Komponente hat immer eine Eigenfarbe.
Darauf achten, dass es keine Komplementärfarben sind. Es hat keinen Sinn mit einem roten Silikon eine grüne Matte herstellen zu wollen. Die Eigenfarbe des Silikons sollte der Wunschfarbe der neuen Matte möglichst nahekommen.
achim1
Vom nun folgenden Arbeitsschritt gibt es leider keine Bilder. Die Topfzeit des Silikons ist zu kurz um noch Fotos zu machen.
Das Farbkonzentrat wird in die farblose Komponente eingerührt, dann die andere Komponente zugemischt und alles sehr gründlich vermischt. Das darf nicht länger als 30 Sekunden dauern. Das Silikon hat nur eine sehr kurze Phase in der es wirklch dünnflüssig ist.
Es wird nun gleichmäßig mikt Überschuss in die Gipsform gegossen. Aufsteigende Blasen werden sofort aufgestochen und anschließend die Glasplatte aufgelegt. Aufpassen dass keinerlei Luft eingeschlossen wird.
Nun muss die Glasplatte sofort erheblich bbeschwert werden um alle Überschüsse auszudrücken. Der Rnd der Gipsform sollte vollständig durchgedrückt sein. Ansonsten muss man hinterher die Pressfahne mühsam mit der Schere entfernen. Nach dem Aushärten des Silikons wird die Glasplatte ausschließlich mit einem scharfen Pressluftstrahl von der Form getrennt.
Nie mit einem Werzeug unter die Glasplatte hebeln. Der Gipsrand würde sofort beschädigt und die Haftung des Silikons ist so groß, dass man das so nie abbekommt.
Die hauchdünne Pressfahne lässt sich nun mit der Fingerkuppe wunderbar abrubbeln
achim1
Hier seht ihr einen Fehler der sich durch ungleichmäßigen, bzw. wechselnden Pressdruck ergeben hat. Das ist beim Fotografieren passiert. Also immer die Glasplatte im Auge behalten dass da keine Luft gezogen wird wöhrend das Silikon fest wird.
achim1
Die Glasplatte wird mit einem scharfen Druckluftstrahl von der Gipsform und dem Silikon getrennt. keinesfalls mit einem Werzeug hebeln, die Form würde sofort beschädigt werden.
Die Matte selbst wird ebenfalls mit Druckluft über das Mittelloch vom Gips abgelöst Hier ist wieder der Fehkler zu sehen der sich durch Lufteinschluss ergeben hat. Hier also besonders sorgfältig arbeiten Kleine Auswahl.... Hier der Plattenspieler mit der neuen, farblich abgestimmten Auflage - auch wenn es die so nie gegeben hat.... Gruß,
Also ich staune bei Dir immer über Deinen Enthusiasmus bei der Restaurierung Deiner Geräte.
Ich denke mal Dir wird jetzt die Bude eingerannt werden!
Auf jeden Fall "Hut ab"!
dem möchte ich mich anschließen. Toll gemacht.
Auch sehr toller Bericht - danke dafür.
Welle26
Hervorragend!!!!
Diese Dinger sind ja beinahe immer halb zersetzt!
Phalos Southpaw
Top!
Kann man die bei dir auch bestellen?
Willi H 411
Wenn ich ein neidischer Mensch wäre, würde ich nun vor Neid erblassen. So aber kann ich deine Arbeit neidlos bewundern und meinen imaginären Hut ziehen.
VG Willi
VG Willi
Rainer Maria Rilke
Rainer Maria Rilke
