Frage zu Skalenscheibe
MatthiasD
Beitrag von MatthiasD »
Ich habe bei meinem Neuzugang Erfurt 4 http://www.radiomuseum.org/r/stern_sonn ... 0wu_1.html
im Unterschied zu einem ebenfalls vorhandenen Erfurt 4 http://www.radiomuseum.org/r/stern_sonn ... 970wu.html festgestellt, dass ein Bereich der Skala irgendwie eingetrübt ist. Praktisch ist da eine Beschichtung von vorn aufbegracht. Erst dachte ich das ist ein Novum nur bei meinem Exemplar. Inzwischen kann ich sehen, dass alle Veröffentlichungen so aussehen. Hat diese Eintrübung eine mir noch unbekannte Funktion (z.B. ein Mäusekino oder so) ? Es wirkt jedenfalls nicht besonders elegant. Ich muss zugeben, ich habe mein Gerät noch nicht zerlegt um dahinter etwas zu entdecken. Vielleicht weiss jemand den Grund dafür.
Matthias
Re: Frage zu Skalenscheibe
Beitrag von klausw »
Hallo Matthias.
Ich kenne Dein Gerät nicht, aber es gibt auch bei West-Modellen manchmal einen Bereich auf der Skala, der ab Werk angerauht war. Andere Hersteller haben dort eine Klarplastikblende außen auf der Skala angebracht.
Der Gedanke dahinter war, dass der Besitzer auf einfache Weise Skalenmarkierungen, beispielsweise seiner Lieblingssender, anbringen konnte.
Ich vermute, das könnte bei Deinem Gerät ähnlich gewesen sein.
MatthiasD
Richtig, das würde einen Sinn ergeben. Zumal die Sendernamen (welche damals favorisiert waren) quasi als Zeilenbeschriftung schon dastehen.
Danke für den Hinweis.
Matthias
Schau mal unter Bemerkung.
http://www.radiomuseum.org/r/telefunken_opus_6_1.html
