Zustand gebrauchter Nadeln
achim1
Beitrag von achim1 »
Zwischenzeitlich haben sich doch einige alte Plattenspieler angesammelt und alle hatten ja nioch ein Tonabnehmersystem drin.
Die Kristallsysteme waren meist hinüber, die keramischen alle noch funktionstüchtig.
Nachdem man nun liest, dass die verwendeten Saphirnadeln nur 100 Stunden halten sollen, stellt sich die Frage in welchem Zustand die nadeln dieser alten Systeme sind.
Hab ein bisschen gegoogelt und bin nun insofern etwas schlauer, als es offenbar nur auf den Teil der nadel ankommt der sich unmittelbar über der Verrundung befindet.
Dieser teilgreift in die Rille ein und liegt den Flanken an.
Wenn man die Nadel direkt von vorne, also in Laufrichtung, betrachtet, dann müsste bei einer verschlissenen Nadel in diesem Bereich eine Abflachung, bzw. Delle sehen.
Guckt euch mal bitte die Bilder an. Wirklich beurteilen kann ich da nichts .
Das erste Bild ist die Schellacknadel aus einem Elac Plattenspieler,das zweite die Vinylnadel, das dritte die Vinylnadel in stärkerer Vegrößerung und das letzte als Vergleich eine neue, unbenutzte Nachbaunadel eines SK 451
Vagabund
Re: Zustand gebrauchter Nadeln
Beitrag von Vagabund »
Hi Achim,
die Nadeln sehen top in Ordnung aus.
Damit Du mal einen Vergleich hast, so sehen verschiedene Verschleissstufen von diversen Nadeln aus:
achim1
Danke Philipp,
das hilft mir sehr weiter. Wo hast du diese geilen Aufnahmen her? Hätte nicht gedacht, dass Nadeln derart verschleissen können.
Werde jetzt mal meinen Fundus durchkontrollieren ob mir auch so was begegnet.
Leider hab ich nur ein Durchlichtmikroskop, das muss ich ein bisschen umbauen auf Auflicht.
Vagabund
Ist ein Messgerät für Schneidengeometrien. Wird bei uns selten benutzt, die Bedienung ist nicht einfach und um daran fit zu bleiben, lege ich hin und wieder was drunter und schaue es mir an. Meine Kollegen haben die Bedienung schon wieder vergessen.
Für daheim hab ich auch nur eine 60x-Lupe, da kann ich den Zustand erkennen, aber noch lange keine guten Aufnahmen machen.
Die Nadel gehört zu einem AG3306. USB Mikroskop 60x. Mit 200x wurde es zu undeutlich.
