Alt trifft neu - Samsung Omnia i900 mit Verstärker Anno 1935
Beitrag von olli0371 »
hier mal ein Foto von 'Alt trifft neu':
Das Chassis stammt von einem Detewe127W Einkreisempfänger das nur noch in Fragmenten vorhanden war. Die Schaltung wurde modifiziert und die alten Bauteile repariert bzw. geprüft. Die RES164 war eigentlich die Lautsprecherröhre und wurde durch 4P1L ersetzt. Die AF7 stammt vom Herbert und die RGN354 hatte ich im Karton. Die Schaltung wurde modifiziert um aus dem Audion einen einfachen NF-Verstärker zu bauen. Das Smartphone hängt nun am Autohalter, der an einer vorhandenen Bohrung im Chassis halt gefunden hat.
Als Lautsprecher dient mein Prüflautsprecher - ein Isophhon im Phywegehäuse mit eingebautem Übertrager:
Internetradio:
Smartphone:
Das Smartphone war nun über - es stammt aus 2008 und ist nun mit Windows mobile 6.5 ausgerüstet. Als Player dient der Mortplayer der auch Internetstreams abspielen kann.
Die Streamadressen muss man sich einmal selber raussuchen und als Playlist speicher (M3U). Dann kann man mit den Trackknöpfen den Sender wählen.
Für die Stromversorgung war etwas Bastelarbeit erforderlich. Samsung hatte es damals geschafft, dass man entweder Netzteil anschliesst ODER ein Headset. Was im Smartphonebetrieb gerade noch akzeptabel war ist bei stationärem Betrieb nicht praktikabel.
Was hier noch fehlt ist ein Lautstärkesteller. Der wird momentan im Smartphone genutzt. Das hat den Nachteil, dass bei man leiser Lautstärke dem Prozessor zuhören kann.
Aber das ist lösbar.
