Heute mal was abgestaubt
frikkler
Beitrag von frikkler »
Von einem Bekannten habe ich heute diese Ansammlung erhalten.
Soweit indentifizieeren konnte ich eine Filmleuchte, einen 2,5KV Trafo, einen augesncheinlichen regelbaren Spartrafo mit eingebauter Gleichrichterbrücke und einen Regeltrafo (?) mit vielen Klemmen, die jetzt so erstmal keinen Sinn ergeben. Netterweise hat derjenige, der diese Geräte wohl selber gebaut hat (sehr gut, wie ich finde) die Schaltpläne auf die Rückseite aufgezeichnet. Soweit ich das richtig erkenne, ist bei dem einfachen Regeltrafo (Spartrafo) der Gleichrichterteil "passiv" muss also von außen versorgt werden, ebenso wie die Regelung auch. Der andere Regeltrafo mit den vielen schwarzen Klemmen läuft denke ich nicht so wie er soll. Durch den linken Kippschalter wird das Gerät eingeschaltet und durch den zweiten Schalter die gesamte Regelung wahlweise umgangen. Die Regelung setzt aber leider erst ab 100V ein. Die Spannung lässt sich also nicht tiefer als 100V regeln. Das muss ich mir nochmal ansehen. Wenn ich das richtig verstanden habe, sind die ersten beiden Klemmen für 220V ungeregelt, die beiden weiteren für normalerweise 0-220V und die Klemmen daneben wieder eine unabhängige Gleichrichtung, die nicht im Schaltplan eingezeichnet ist. Wofür die ganzen schwarzen Klemmen sein sollen ist mir unklar, da hilft wohl nur aufschrauben. Aber jetzt erstmal saubermachen...
Hier die Bilder:
Lukas
