Nordmende ASF 3331 - Abgleich u. Servicemanual
Gizmo
Beitrag von Gizmo »
Hallo liebe Wissende,
bei meinem ASF 3331 habe ich festgestellt, daß eine eingestellte Frequenz im "Bandmittenbereich" relativ genau ist, zu den Bandanfängen / Enden hin beträgt die Abweichung (je nach eingestelltem Frequenzbereich) bis zu 180 Khz.
Gibt es Erfahrungen / Lösungen, die Bandbreite der jeweiligen Kreise durch Abstimmung zu verbessern ?
Gibt es eine Bezugsquelle für ein Servicemanual (Schaltungsdienst Lange hat leider "nur" die Schaltpläne).
Giz
Re: Nordmende ASF 3331 - Abgleich u. Servicemanual
Beitrag von Martin »
das Bandbreiteverhalten im Durchstimmbereich des Kondensators zu ändern ist eine Änderung des Verhältnisses vom paralellgeschalteten Trimm C zum Abgleichkern in der Spule.
Du drehst den Kern ein wenig raus = f wird höher.
nun gibst du am Trimm C solange zu bis sie wieder stimmt.
Das Durchstimmen des Drehkos wird nun weniger Bandbreite abfahren.
Umgekehrt ist es entsprechend.
Das machst du bitte immer auf mitte Skala.
Gizmo
Beitrag von Gizmo »
vielen Dank für die schnelle Antwort!
LG
Giz
