Grundig 4097 Dachbodenfund; Vorgehensweise und Tips
Nylon66
Nachdem ich auf dem Dachboden ein altes Röhrenradio, Grundig 4097 und ich es noch aus alten zeiten
Kenne als es noch in der Küche stand will ich es jetzt am wiederbeleben.
Nach der ersten sichtprüfung sah ich das der Netzstecker fehlt, nach ausagen meines vaters:wurde mal einer gebraucht und dieser halt verwendet; da das radio aus der Küche verbannt wurde.
Es stand jetzt ca 15 Jahre auf dem boden.
Habe die Rückwand abgebaut und das Innenleben ist schon sehr verstaubt!
Nun meine Frage an euch:
Wie soll ich fortfahren mit der restauration 1. 2. 3.....
- erster Einschalt Test
- alles ausbauen und reinigen und wie am besten
- Neue Elkos einlöten, sind es denn viele
Hoffe ihr könnt mir helfen da ich nicht ungeschickt bin und immer
auf neue Herausforderung aus bin würde ich mich sehr übere Tipps
freuen.
anbei noch ein paar Bilder des Gerätes.
freuen.
Petzi
Re: Grundig 4097 Dachbodenfund; Vorgehensweise und Tips
Hallo Namenloser,
Bitte lies Dir dashttp://dampfradioforum.de/viewtopic.php?t=574mal durch.Gut Das Du erst fragst und dann einschaltest
.Viele Leute stecken erst den Stecker in die Dose und fragen dann warum der Netztrafo durchgebrannt ist
Gruß Gerd
Gruß Gerd
Nylon66
Ja; das habe ich schon durchgelesen!
In anderen Beiträgen/Forum Seiten wird davon geredet das man
Es ausbauen soll und mit fett-löser einsprühe, einwirken mit pinsel/Zahnbürste reinigen und mit Wasser
abspülen.
Eine Woche im heizraum liegen lassen und dann elkos und co. Tauschen.
Danach laufen lassen??
Oder sollte ich es grob reinigen und dann mit der Gĺühbirne 40 watt mal testen??
Wie geht ihr vor????
abspülen.
Petzi
Hallo Namenloser (oder hast Du einen Namen???)
Bevor ich mit einer Tauschorgie beginne nehme ich das Radio mit einer 60W Glühlampe in reihe geschaltet in Betrieb und wenn sie nach kurzem Aufleuchten dunkel wird gehe ich auf Fehlersuche.Wenn die Lampe hell bleibt schalte ich das Gerät aus und suche im Netzteil nach der Ursache der zu hohen Stromaufnahme (Entstörkondensatoren,Lade- und Siebelkos).Erst wenn die gröbsten Fehler behoben sind beginne ich mit dem Tausch der restlichen in Frage kommenden Kondensatoren.Andere beginnen mit der Kondensatoekur in der Hoffnung das danach alles perfekt funktioniert.Dann besteht aber meiner Meinung nach die Gefahr das man sich selber zusätzliche Fehler einbaut die äußerst schwierig zu finden sind.So hat jeder seine Methode.
Gruß Gerd
Gruß Gerd
Phalos Southpaw
Und die anderen alten Bomben, die nicht grade im Netzteil oder der Anodenleitung sind, lässt du drin nur weil sie noch "funktionieren"? Na Prost Mahlzeit.Petzi hat geschrieben:Andere beginnen mit der Kondensatoekur in der Hoffnung das danach alles perfekt funktioniert.Dann besteht aber meiner Meinung nach die Gefahr das man sich selber zusätzliche Fehler einbaut die äußerst schwierig zu finden sind.So hat jeder seine Methode.
Petzi
Lesen hilft manchmal ungemeinErst wenn die gröbsten Fehler behoben sind beginne ich mit dem Tausch der restlichen in Frage kommenden Kondensatoren.
Nylon66
Oh; sorry mein Name ist Daniel! Werde es die Tage dann mal ausprobiertder 60 Watt Lampe.
Du schreibst wenn die aus bleibt und wenn die leuchtet, dann Fehler suchen.
was tut sie wenn alles ok wäre? ?
Bitte beantwort mir dann noch diefrage mit der Reinigung!
Wasser/Fett-löser etc. Vor dem Umtausch der elkos usw.
Könnt ihr mir da dann bitte auch behilflich sein welche raus sollen??
Danke euch schon mal.
Mork_vom_Ork
Hallo Daniel!
Jeder hat da so seine Vorgehensweise. Erst mal Stecker rein ist aber mit Sicherheit die schlechteste aller Alternativen.
Ich gehe in solchen Fällen wie folgt vor:
Erstmal gründlich auspinseln und ausblasen (saugen eher schlecht - wegen teilweise sehr dünner Drähtchen die leicht kaputt gehen.). Augenscheinlich defekte Röhren (blind / weißlicher Belag) ersetzen. Danach verpasse ich meinen Radios erstmal eine "Kondensator-Kur". Meistens ist jede Menge Mist verbaut (bitte auch auf die Unterseite des Chassis schauen!!!).
Was in der Regel nichts (mehr) taugt kannst Du hier nachlesen: http://www.magischesauge.de/MagischesAu ... atoren.htm
Bitte beim Tausch der Kondensatoren unbedingt auf zwei Dinge achten: Bei Elkos auf die richtige Polung und Spannungsfestigkeit und bei "normalen" Kondensatoren (= ungepolten) auf ausreichende Spannungsfestigkeit. Und natürlich auf die richtigen Kapazitätswerte. Einen 0,01µF Kondensator sollte man auch durch einen 0,01µF Kondensator ersetzen...
Ist das geschafft dann am besten die Inbetriebnahme mit Hilfe der Glühbirnenmethode vornehmen. Dazu muss natürlich noch ein Netzkabel ans Radio
Und nun viel Erfolg bei der Restauration!
Markus
Markus
Mork_vom_Ork
Hi Daniel,Nylon66 hat geschrieben:Vor dem Umtausch der elkos usw.
schau Dir einfach den Link an den ich eben gepostet habe (magischesauge.de...) Du wirst feststellen, dass so ziemlich alles raus sollte - bis auf die Styroflex- und Keramikkondensatoren.
Den großen Becherelko tausche ich persönlich auch nur wenn er optisch defekt ist, oder wenn das Radio zwar spielt, aber ordentlich brummt. Aber das sei jedem selbst überlassen, da gibt's die unterschiedlichsten Philosophien hier im Forum.
Markus
Markus
Petzi
Hallo Daniel,
Aber wie schon angemerkt wurde kannst Du bei einem sooo alten Radio die meisten Kondensatoren unbesehen tauschen.
Wegen der Reinigung;Ich scheue mich auch nicht nach Ausbau der Trafos das Chassis bei niedriger Temperatur in den Geschirrspüler zu geben (ja,ja ich höre schon das tiefe Luftholen einiger User).Auch die Warnungen zu den Spätfolgen.Nach 6 Jahren Der Spülermethode habe ich noch keine Spätfolgen feststellen können.Du kannst Dir ja mal dieses Video rein ziehen https://youtu.be/uYly69njdYE.Und der Mann weiß sicher was er tut.
Gruß Gerd
Wenn die Lampe hell leuchtet ist die Stromaufnahme viel zu hoch bzw. es ist ein Kurzschluß durch defekte Bauteile vorhanden.Ganz ausgehen wird (sollte) sie auch nicht dann fließt wahrscheinlich gar kein Strom (ev. Sicherung defekt oder Unterbrechung).Ein gutes Zeichen wäre wenn die Lampe kurz aufleuchtet und dann wesentlich dunkler wird bzw.nur noch leicht glimmt.Du schreibst wenn die aus bleibt und wenn die leuchtet, dann Fehler suchen.
Gruß Gerd
Moin,Petzi hat geschrieben: Wegen der Reinigung;Ich scheue mich auch nicht nach Ausbau der Trafos das Chassis bei niedriger Temperatur in den Geschirrspüler zu geben (ja,ja ich höre schon das tiefe Luftholen einiger User).Auch die Warnungen zu den Spätfolgen.Nach 6 Jahren Der Spülermethode habe ich noch keine Spätfolgen feststellen können.Du kannst Dir ja mal dieses Video rein ziehen https://youtu.be/uYly69njdYE.Und der Mann weiß sicher was er tut.
das ist des TEs erstes Radio und das sollte man mit dem Kenntnisstand ganz bestimmt nicht in die "Waschmaschine" stecken. Chassis herausnehmen und mit einem weichen Pinsel den Staub herunterfegen muss erstmal genuegen, man kann ja dann noch auf dem Chassis mit einem Lappen weiterputzen.
Der Drehko hat deutliche Ausbluehungen, das Radio hat also einigermassen feucht gestanden. In dem Fall muessen alle Papierkondensatoren getauscht werden, keinem davon ist noch zu trauen. Wenn man dabei methodisch vorgeht, hat man die groesste Fehlerursache schon vermieden.
tickticktick
Phalos Southpaw hat geschrieben:Und die anderen alten Bomben, die nicht grade im Netzteil oder der Anodenleitung sind, lässt du drin nur weil sie noch "funktionieren"? Na Prost Mahlzeit.Petzi hat geschrieben:Andere beginnen mit der Kondensatoekur in der Hoffnung das danach alles perfekt funktioniert.Dann besteht aber meiner Meinung nach die Gefahr das man sich selber zusätzliche Fehler einbaut die äußerst schwierig zu finden sind.So hat jeder seine Methode.
Das ist vielleicht besser, denn ob die neu eingebauten genau so lange halten, lasse ich mal dahingestellt.
Stichwort: geplante Obsoleszenz ....
LG Klaus-Günther
