Blaupunkt Stockholm Stereo-Decoder
Radio Martin
Beitrag von Radio Martin »
Hallo Freunde,
Ich habe Zurzeit einen Blaupunkt Stockholm Stereo von 67 auf dem Basteltisch stehen, bei welchem der Stereo-Decoder nicht mehr richtig funktioniert. Wenn der Empfang sehr gut ist schaltet er nicht um, sondern erst, wenn man den Sender wegdreht. Sobald der Decoder schaltet, wird die Lautstärke erheblich gemindert und er schaltet wieder zurück.
Ich hoffe, dass mir da jemand helfen kann und es mir ein wenig erklären kann, da ich davon kaum Ahnung habe.
Danke schonmal im Vorraus.
Wer sich nicht schonmal am Lötkolben verbrannt hat, der hat noch nie richtig gelötet.
Logo2001
Re: Blaupunkt Stockholm Stereo-Decoder
Beitrag von Logo2001 »
wenn der Rest OK ist, du die ECC81 am Decoder mal getauscht hast und keine Besserung eintritt, würde ich mal am Trimmer R986 (am Decoder-Board) versuchen die Schaltschwelle einzustellen.
Auch könnte die EC92 (Relaisschalter) ne Macke haben.
Messe mal am Pin 6 der EC92 die Spannung und berichte wie die sich verhält wenn der Decoder umschaltet und bei welcher Spannung am Pin6 das Relais anzieht.
mfg
LU
Wie kann man aus dem Rahmen fallen, wenn man noch nicht mal im Bilde war...
Der Empfang an sich ist in Ordnung? Keine Verzerrungen oder Störgeräusche beim Empfang der starken Sender?
eine ECC81 und eine EC92?
Dann ist es ein Grundig Decoder 6, den man da vor sich hat. Die ECC81 ist fuer die Signalverarbeitung zustaendig, die EC92 ist die Schaltroehre fuer das Relais.
Ueber den Decoder 6 sollte genug Information im Netz zu finden sein.
Nicht an Kernen und Trimmpotis drehen, solange man nicht weiss, was man da tut und keinen Stereocoder hat. Es ist nur ein Trimmpoti erlaubt, das kleine liegende neben der EC92, es ist fuer die Schaltschwelle.
Radio Martin
Ok, dass ist gut zu wissen. Die Röhren habe ich schon gewechselt, war aber auch kein Unterschied. Ich werde mal versuchen, was ihr geschrieben habt.
Vielen Dank.
Radio Martin
Lange nicht mehr on gewesen...
Also, der Decoder schaltet bei ca. 3V um, dann aber wieder zurück.
@Logo, Bei meinem Schaltplan ist R986 ein 4,7K Widerstand und kein Trimmer.
