Saba Villingen 12 - Stoff lösen
qekjunior
Hallo Zusammen,
In dem Artikel bei rm.org
( http://www.radiomuseum.org/r/saba_villi ... #threadTop )
zum SABA Villingen 12 wir die Ablösung des Stoffs von der Schallwand beschrieben. Wenn ich das richtig verstehe, soll man den Pappdeckel mit dem noch aufgeklebten Stoff abbrausen. Dann lässt sich scheinbar der Stoff gut von der Pappe lösen.
Soweit, so gut. Aber wird die Pappe dabei nicht wellig? Und wie bekomme ich das aufgesaugte Wasser wieder aus der Pappe raus? Und wenn er dann wieder drann soll, empfielt der Kollege den Klebestift von Pritt. Einfach draufschmieren, Stoff auf Pappe, beschweren und gut? Die andere Disskussion ( http://www.dampfradioforum.de/viewtopic ... 33&t=21892 ) zu diesem Theme lese ich natürlich auch mit, aber die die dortigen Radios sind alle wesentlich älter und damit auch der Stoff etwas heikler im Umgang. Das ist dann doch nicht wircklich vergleichbar, oder?
Da das meine erste solche Stoffreinigung ist, habe ich etwas Sorge etwas irreparabel falsch zu machen und daher frage ich lieber einmal zu viel.
Vielen Dank und Schöne Grüße
Andi
Andi
"Wir essen jetzt Opa!" Satzzeichen retten Leben!
Re: Saba Villingen 12 - Stoff lösen
Zuerst einmal die Frage - wie schmutzig ist der Stoff?
Bei normaler Verschmutzung würde ich des Stoff auf der Wand lassen.
Dann mit einem Tacker den Stoff am Rand fixieren. Dadurch wird ein Verziehen später vermieden.
Dann leicht abbrausen und mit einem Flüssigwaschmittel für 30° unter Zuhilfenahme eines Pinsel/Schwamm den Stoff säubern.
Danach wieder abbrausen. Da aber nicht übertreiben, sonst wird der komplette Kleber gelöst und ausgeschwemmt.
Nun die Schallwand sofort mit mehreren dicken Handtüchern vortrocknen (tupfen!).
Ich schraube bei Saba die Schallwand jetzt wieder in das originale Gehäuse ein. Damit vermeide ich ein Verzug im Trocknungsprozess.
Das ist übrigens keine Pappe
batsch
Ich habe das bisher immer so gemacht:
Schallwand ausgebaut, Lausprecher runter, den später nicht sichtbaren Rand des Stoffes mit meinem Lieblingskleber (Pattex Classic) gut festgeklebt und trocknen lassen.
Dann den Stoff mit Javelwasser kräftig einsprühen, nach ein paar Minuten den Stoff abduschen.
Jetzt kommt der Trick: mit Druckluft den Stoff und die Schallwand gründlich trocknen.
Hallo Andi!
Hast Du das Problem denn inzwischen angehen können?
qekjunior
hallo paulchen, batsch, mitleser,
jetzt habe ich mindestens 3 konkrete vorschläge (rm.org, paulchen, batsch) und dennoch traue ich mich aus einem bauchgefühl heraus nicht wirklich ran.
natürlich kann ich mich jetzt hinter dem stress mit einem neuen hund bei gleichzeitigen handwerkern im haus verstecken. vielleicht spielt das auch ein wenig mit, aber eigentlich habe ich einfach bammel... einen c-wechsel kann ich bei fehler korrigieren, aber ein zerfallener stoff ist halt weg!
aber so lassen ist auch keine alternative, denn das ding soll zukünftig in einem kleinen cafe in villingen
stehen und daher auch vernünftig aussehen. jetzt sind da so unansehnliche großflächige kaffeebraune flecken drauf... für den zweck irgendwie doof! kaffee hin oder cafe her.
mal schauen, über die feiertage wird es vielleicht ruhiger.
sorry wg. meinem schweigen und
schöne grüsse
andi
ps: grad kam weissensee im tv. klar, keine pappe.
schöne grüsse
andi
Stell doch mal ein brauchbares Foto von der Schallwand ein damit man sich von den Flecken ein Bild machen kann.
Bosk Veld
Pappwände saugen die Feuchtigkeit vor allem an den Ausschnitten für die Lautsprecher und an den Rändern auf und quellen dann auf.Und wie bekomme ich das aufgesaugte Wasser wieder aus der Pappe raus?
Um das zu vermeiden, "lackiere" ich alle Kanten und Bohrungen vor dem Wasserkontakt großzügig mit schnelltrocknendem Bastelleim, z.B. Ponal Express.
Nach der Wäsche halte ich mit dem Fön drauf, Temperatur und Gebläse auf Anschlag, bis sich die Stoffseite trocken anfühlt und die Rückseite trocken ist. Dann stelle ich die Schallwand mit der Stoffseite direkt an die Heizung.
qekjunior
ein Foto? Mann, ich bin bei diesem Ding wohl vollkommen vernagelt
Auf diese selbstverständlichkeit muß man mich erst mit der Nase drauf stoßen
Also hier
Die Idee mit den versiegelten Kanten gefällt mir eigentlich, wird hier aber nicht viel nützen, da die (Nicht-)Pappe auf der Fläche ziemlich viele Pooren hat...
Schöne Grüße
Andi
Schöne Grüße
Andi
Der Fall sieht verdammt nach Bleichungsmitteln alá Javel-Wasser aus.
Kanten versiegeln hilft bei den Pressspanplatten ganz gut. Hier besteht sonst eine gute Chance als Anfänger, das man einen hochstehenden Rand um den Lautsprecher bekommt.
qekjunior
Also Herrschaften,
unmittelbar dem dem vorigen Post hats mich gepackt! ich hatte die Nase voll von "trau mich nicht" und dachte "no risk, no fun"! Nach rm.org das Teil abgebraust und der Stoff löste sich wie ein Abziehbildchen. So weit, so gut. Aber beim Schmutz gibts wohl keine schnelle Lösung?! Bis jetzt nützt kein Waschmittel und kein Schwamm. Ich lass das jetzt noch ein bißchen einweichen und gehe erstmal mit dem Hund in den Wald. Dann sieht man weiter. Was ist eigentlich Javelwasser?
Schöne Grüße
Andi
ps: Danke Paulchen. Frage und Antwort haben sich wohl überkreuzt. Zum Bleichen habe ich jetzt nur Danklorix da. Aber das ist, glaube ich, ziemlich agressiv, oder? Und außerdem geht doch beim Bleichen bestimmt der Kontrast mit den dunklen Muster verloren?!
pps: Die Versiegelung gefiel mir auch, hatte ich auch probiert, aber dann lief ich Gefahr den Stoff an der Kante mit anzuklegen und habs wieder gelassen. Mal schauen, was passiert.
Schöne Grüße
Andi
tgrassner
Hi!
Dilemmasituation. Flecken sind doof, aber ein fast reinweisser Stoff wirkt am Dampfradio wie ein Fremdkörper. Auch doof.
Ich würde beides nicht wollen, evtl. noch ein Waschversuch mit Kernseife starten und mich sonst nach einem Ersatzstoff umsehen. Dieser Stoff war auch auf den 125er Modellen.
Grüsse aus dem Münsterland
Thorsten
Thorsten
Was ist Javelwasser?
https://de.wikipedia.org/wiki/Javelwasser
Gibt es zB bei DM für 1-2 Euro den Liter.
Tja, wer das eine will muß mit dem anderen leben. Man soll ja den Stoff nicht weiß bleichen. Entweder geht der Fleck nach maximal!! 10min raus oder er ist drin und bleibt drin.
Logisch wird der Stoff durch die Bleichung heller. Da heißt es Fingerspitzengefühl beweisen.
Zur Not eben doch in der Bucht oä. was neues kaufen.
tgrassner
Hi!
Ja, Fingerspitzengefühl ist wichtig.
Der Schallwandstoff meines Bodensee W52 war im Lautsprecherausschnitt sehr verschmutzt und dunkel durch Ausdünnung von Fasern. Ansonsten war der Stoff gleichmässig patiniert, sprich gelblich. Den Bereich habe ich mit Geschirrspültabslösung gereinigt, Nur mit dem Pinsel. Zu erwartender Weise wurde der Stoff zwar wesentlich sauberer aber eben zu hell. Sah schlimmer aus als vorher, da der Bereich sehr "kontrastig" wurde. Stoff hell und durch die Ausdünnung eben auch dunkel.
Die Stoffarbe habe ich dann mit schwarzem Tee wieder angleichen müssen. Nun bin ich halbwegs damit zufrieden.
Thorsten
Thorsten
qekjunior
Hallo Zusammen,
nach dem durch Bleiche zu befürchtetem Weiß wäre Schwarztee auch ein Vorschlag von mir gewesen. Aber da kam dann meine Frau mit dem Tip es doch mal mit Backpulver
zu probieren. Gesagt, getan. Das Ergebnis ist alles andere als perfekt aber bevor ich über das Ziel hinaus schieße, nur um dann mit viel Aufwand ein gleiches Ergebnis zu erhalten, bleibt die Vorsicht die Mutter des Röhrenradios und ich belaß es dabei. Immerhin ist das jetzt um Welten besser als vorher
vielen Dank für all die Tips
Schöne Grüße
Andi
Schöne Grüße
Andi
